Siemens SpüMa SL1501S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus beim Anlauf
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL1501S --- FI fliegt raus beim Anlauf
Suche nach Siemens SL1501S Siemens SL1501S
BID = 1014932
onkelhotte123
Defekt : FI fliegt raus beim Anlauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL1501S
S - Nummer : SE55E535EU/31
FD - Nummer : 8806 000560
mein Siemens-Geschirrspüler löst neuerdings beim Einschalten den FI-Schutzschalter aus. Erstmalig trat dies während des normalen Programmablaufs auf. Das Wasser stand noch in der Maschine - dies habe ich dann abgeschöpft.
Danach habe ich die Heizung testhalber abgeklemmt bzw. durchgemessen - diese ist in Ordnung und ohne die Heizung löste der FI ebenfalls aus. Selbiges habe ich mit der Umwälzpumpe und Ablaufpumpe getan - jeweils ohne den Fehler hierauf eingrenzen zu können.
Anschließend stand die Maschine eine Woche nur da. Während dieser Zeit hat sich wieder etwas Wasser im Ablauf gesammelt, welches ich erneut abgeschöpft habe.
Interessanterweise war die Maschine nun so trocken, dass bei einem testhalberen Start des Vorspülens die Maschine zunächst nicht den FI auslöste, dies geschah erst nach wenigen Minuten wieder, nachdem Wasser erneut in der Maschine stand.
Ich habe dann versuchsweise den Schutzleiter abgeklemmt (ich bin mir der Gefahren bewusst) und die Maschine abpumpen lassen. Derweil konnte ich 230 Volt zwischen Gehäuse und Schutzkontakt der Steckdose messen (ebenfalls mit abgeklemmter Heizung, Umwälzpumpe und Ablaufpumpe der Fall).
Wie würdet ihr nun die Suche fortsetzen, um den Fehler weiter einzugrenzen?
Danke euch im Voraus
BID = 1014934
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal den Netzfilter/Entstörkondensator an, der hängt auch an PE. In einem ähnlichen Fall ist (salziges) Wasser darüber gelaufen und löste den FI nach Lust und Laune aus.
VG
BID = 1014936
onkelhotte123
Danke für die schnelle Antwort. Hieran scheint es nicht zu liegen - habt ihr weitere Ideen?
BID = 1015001
Schiffhexler
Moin onkelhotte123
Wenn du nicht weiter gekommen bist, dann überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494050   Heute : 10613    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    13:14
