Liebherr Truhe GNP2976-20/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereisung NoFrost Anlage
Serverzeit: 26 11 2026  17:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GNP2976-20/001 --- Vereisung NoFrost Anlage
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1014669
hahlm
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Vereisung NoFrost Anlage
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP2976-20/001
S - Nummer : 9987666-09
Meine Gefriertruhe Liebherr GNP 2976-20/001 vereist. Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
Innenraumfühler je nach Temperatur zwischen 12 und 54 KOhm.
Lüfter läuft, hört man laufen.
Heizung (3pol. Stecker) zwischen den äußeren Polen (blau u. braun)330 Ohm. Von den äußeren Polen zur Mitte (schwarzer Draht) messe ich hochohmig (< 10 MOhm)???
Die Heizung wird auch bestromt (an den äußeren Polen)aber sehr selten (1 oder 2 mal am Tag). Für welche Zeit kann ich nicht sagen.
Hat jemand eine Schaltung von dieser Heizung oder von dem ganzen Gefrierschrank.
LG Manfred
BID = 1014675
derhammer
Läuft denn der Lüfter???
Kann das anfallende Kondensat ablaufen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Mär 2017 15:48 ]
BID = 1014681
hahlm
Der Lüfter läuft und das Kondensat kann auch ablaufen.
LG Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554787   Heute : 22763    Gestern : 26284    Online : 267        26.11.2026    17:06
