Miele SpüMa G 1220 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F14 Pumpe bereits getauscht
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1220 SCI --- Fehler F14 Pumpe bereits getauscht
Suche nach Miele 1220
BID = 1014666
Atreyu
Defekt : Fehler F14
Gerätetyp : G 1220 SCI
unsere Spülmaschine hat den Fehler F14 angezeigt und durch die Suche in diesem Forum (danke für die tollen Beiträge :-)) dachte ich den Fehler auf einen Defekt der Umwälzpumpe eingegrenzt zu haben. Daraufhin habe ich mir eine gebrauchte Pumpe besorgt und diese eingebaut. Die Maschine wurde anschließend wieder ans Netz gebracht und lief mit diesem 15 Minuten Programm los. Es wirkte alles normal bis das Teil bei Minute 13 wieder den Fehler F14 gebracht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man, oben am Gerät, sehen dass Wasser in den oberen Sprüharm gepumpt wird. Daraus schließe ich einfach mal, dass die Pumpe soweit funktioniert und der Fehler woanders liegt.
Kann mir hier vielleicht einen Tipp geben, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann bzw. was ich noch kontrollieren sollte!
Vielen lieben Dank Vorab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Atreyu am  1 Mär 2017 12:29 ]
BID = 1014673
Daniel16121980
kann es sein, das die Programmablaufanzeigen "Spülen, Trocknen, Ende" gleichzeitig blinken ?
Daniel16121980
BID = 1014693
Atreyu
Ich meine dass dies der Fall War. Was sagt dies über den Fehler aus? Werde das heute abend aber wieder probieren um ganz sicher zu sein.
BID = 1014703
Atreyu
Hab das Ganze kontrolliert und es sind genau die drei leuchten an. Was bedeutet das?
BID = 1014728
Daniel16121980
Grob Gesagt: Störung. Da du ja bereits auf Verdacht die Umwälzpumpe getauscht hast, müsstest du zuvor kurz nochetwas Überprüfen. Wie lange dauert der Wassereinlauf und kommt es erst nach vollendetem Einlauf zu dieser Störung ? Wenn Wasser eingelaufen ist, müsste es ab der Störung ca. 2cm über dem Schmutzsieb in der mitte stehen. Ist das der Fall ?
Daniel16121980
BID = 1014807
Atreyu
Hallo Daniel,
ich habe mir das Ganze jetzt nochmal genau angeschaut mit folgender Erkenntnis:
- gewähltes Programm war Schnellprogramm 40 °C
- Die Maschine ist angelaufen ohne Probleme
- im weiteren Verlauf hat die Maschine mehrfach Wasser in den oberen Sprüharm transportiert (ca. 10 mal würde ich sagen)
- auffällig dabei war, dass die Zeit bei 46 min stehen geblieben ist, obwohl es länger gedauert hat die 10 Durchgänge zu machen
- irgendwann kommt dann der Fehler F14
- ich habe die Maschine direkt geöffnet und es hat dann reichlich Wasser in der Wanne gestanden
- nachdem ich die Türe wieder geschlossen hatte, hört man wie die Maschine abpumpt
- nach ca. 1 Minute hört das Laufgeräusch auf
- ich habe dann wieder die Tür geöffnet und die Wanne ist komplett leer
- Fehler F14 steht weiter an mit den 3 besprochenen Leuchten
So, ich hoffe das hilft irgendwie weiter!
Vielen Dank für deine Hilfe!
BID = 1014825
Daniel16121980
Atreyu hat am  3 Mär 2017 17:59 geschrieben :
Wenn ich dich richtig Verstehe, bedeutet das, daß die Maschine immer wieder das "Spülen" gestartet hat, ist für ca. 5 Sekunden gelaufen, hat gestopt, ist wieder Angelaufen, hat wieder gestopt usw. usw. Das ganze für etwa 5 Minuten in einer scheinbar Endlosschleife. Könnte das hinkommen ?
Daniel16121980
BID = 1014828
Atreyu
Ich würde sagen dass das ziemlich genau passt, was die Maschine macht.
BID = 1014833
Daniel16121980
Gut. Bisher können wir also die Pumpe als auch den Wasserzulauf ausschließen. Somit kann es eigentlich nur am Druck-/ Niveauschalter, welcher sich an der Umwälzpumpe befindet, liegen. Dieser hat die Teilenummer 6996820.
Daniel16121980
BID = 1015390
Atreyu
Hat funktioniert mit dem Druckschalter! Vielen lieben Dank :-)!
BID = 1015423
Daniel16121980
Bitte, gern geschehen und auch Dir herzlichsten Dank für die Rückmeldung. Drücke Dir die Daumen, das der GS somit wieder lange und zuverlässig seinen Dienst verrichtet.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495771   Heute : 12334    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    15:02
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
