Philips Micro CombiM722
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Philips CombiM722
BID = 72284
Guschneider
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CombiM722
Ich habe eine ca. 20 Jahre alte Philips-Mikrowelle als Kombigerät mit Grill und Backofen. Beim Einschalten des Geräts wird über ein Relais ein Gebläsemotor mit eingeschaltet. In letzter Zeit lief dieser Motor nur noch zögerlich an, später lief er gar nicht mehr an, statt dessen war nur das typische Brummen von der Wicklung zu hören. Selbstverständlich lassen sich Anker und Gebläserad ohne jeden Widerstand drehen. Ich vermute, dass man die Wicklung erneuern müßte, also einen neuen Motor einbauen müßte. Ein Ersatzgebläse ist heute sicher nicht mehr zu erhalten. Ich habe natürlich beim Ersatzteilservice angefragt.
BID = 72300
Guschneider
Ergänzende Information zu meiner vorherigen Problemschilderung. Bei dem Gebläse handelt es sich um einen Spaltpolmotor mit Kunststoff-Lüfterrad. Bei dem Motor könnte es sich um einen Standardtyp handeln.
BID = 72353
röhre
Bitte einmal den genauen Typ und evtl. vorhandene Service-
Nummer angeben.
röhre
BID = 72544
Guschneider
Auf der Wicklung des Spaltpolmotors stehen folgende Angaben: Gould, 220V 50Hz I.I A, 341-4294, thermally protected class F
Diesen Aufdruck hatte ich zunächst glatt übersehen.
BID = 72545
röhre
Ich meine die Nummern auf dem Typenschild der Micro.
röhre
BID = 72755
Guschneider
Hallo Röhre,
auf dem Typenschild meines Geräts steht lediglich eine vermutlich nichtssagende Servicebezeichnung AVM722/PH. Zusätzlich der Hinweis, dass das Gerät in Schweden durch Philips Norköppingindustrier AB gebaut wurde.
Ich gehe davon aus, dass es für das gute Stück keine Original-Ersatzteile mehr gibt. Meine Frage ist daher, ob man einen anderen Spaltpolmotor verwenden könnte.
Gunther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466428   Heute : 21808    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    23:39
