Bauknecht SpüMa GSF
Serverzeit: 22 11 2026  23:29:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF
BID = 72067
Kotik
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine:
Ich weiß nicht ob das Problem davon kommt, aber ein paar Tage davor hat die Steckdose, in der die Spülmaschine angeschlossen war, gequalmt.
Paar Tagen später führte die Maschine das Vorspülen aus, blieb vor dem Reinigungsprogramm stehen und der Startknopf blinke.
Irrgendewie haben wir es doch noch geschafft, das die Maschine 1 x gewaschen hat und danach ging nichts mehr.
Die Spülmaschine brummt und nach einer bestimmten Zeit blinkt wieder der Startknopf.
Die Siebe wurden gereinigt.
Das Wasser im Hahn da.
Das Wasser wird abgepumpt, wenn man das Wasser selber reinschütet.
Das rote Lämpchen für "Wasser" leuchtet nicht, auch wen man den Wasserhahn zudreht.
Aqua-Stop?
Danke im voraus für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kotik am 31 Mai 2004 11:43 ]
BID = 72075
Jürgen288
Unabhängig von Deinem "Geschirrspüler-Problem" überprüfe auf jeden Fall die Schukosteckdose -Anschlüsse/Kontakte-.
Wenn erforderlich die Steckdose austauschen. Schau dir auch die Kontakte vom Schukostecker an.
Ich setze mal voraus, dass die Absicherung der Steckdose i.O. ist.
Von welcher Stelle kommt das "Brummen"
Das mit dem Aquastopp kannst Du ja leicht mal überprüfen.
Untere Blende ab und schauen ob (etwas) Wasser in der Bodenwanne steht.
Gruss Jürgen
BID = 72088
röhre
Auf jeden Fall einmal einen Reset durchführen.
Maschine einschalten und die Starttaste 5 Secunden gedrückt halten, nicht länger wie 7 Secunden.
röhre
BID = 72769
Kotik
Danke für die Hilfe!
Es funtioniert wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466321   Heute : 21701    Gestern : 20435    Online : 586        22.11.2026    23:29
