Miele WäTro T420C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T420C --- Geräusch
Suche nach Miele T420C Miele T420C Geräusch
BID = 1014064
jokah
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräusch
Gerätetyp : T420C
S - Nummer : 00/14535924
Grüß Euch,
unser Wäschetrockner machte seit ein paar Tagen ein komisches Geräusch in der rechten unteren Ecke, wenn sich die Trommel drehte.
Nachdem ich ein paar Beiträge im Forum gelesen habe, habe ich nun das Gebläse heute ausgebaut.
Bevor ich die Maschine auseinandernahm habe ich noch mal per Hand angedreht und das ging sehr schwer.
Ich vermute, dass das Kugellager defekt ist.
Beim Andrehen mit den Fingern "eckt" es etwas - also es läuft nicht rund und nicht leicht (kleiner Keilriemen ist demontiert).
Nun wollte ich das Gebläse zerlegen aber ich hab da meine Probleme. Bevor ich was demoliere möchte ich bei Euch nachfragen ob es einen Trick gibt das Lüfterrad zu entfernen? (Schraube ist schon abgeschraubt)
Noch eine Frage zu den Filzstreifen:
Soll man die mit etwas behandeln oder so lassen?
Vielen Dank im Voraus!
lg
Hans
BID = 1014100
jokah
habe heute diese Info gefunden:
"Lüfterrad Trockner Bestell-Nr.: 286592
Beschreibung:- zum Stecken , also Schraube lösen, mit 3-Bein-Abzieher herunternehmen."
Brauche ich den Abziehen unbedingt oder gelingt es auch mit z.B. 2 Schraubenzieher?
Ich habs zumindest mal versucht, sehr vorsichtig um keinen Schaden anzurichten - aber
das Lüfterrad bewegt sich keinen mm.
Ist der wirklich nur draufgesteckt oder vielleicht doch irgendwie draufgeschraubt?
BID = 1014348
jokah
Bin gestern mit dem Motor zur Motorenwerkstatt, diese hat ein defektes Kugellager getauscht.
Trockner läuft wieder einwandfrei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331184   Heute : 736    Gestern : 12669    Online : 1024        18.11.2026    1:40
