Miele WaTro WT 945 S WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 S WPS --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Trommel dreht nicht
BID = 1014016
bratwoscht
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : WT 945 S WPS
Typenschild Zeile 1 : 10/68371104
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 05803460
ich habe bereits (mit Infos aus diesem Forum) erfolgreich den Luftkanal der Maschine reinigen können und 1-2 Jahre später auch tauschen müssen. Immer wieder habe ich das Ding ans Rennen gebracht.
Nun wird sie 12 Jahre alt und die Trommel dreht sich nun nicht mehr. In den letzten Tagen gab es bei jeder Umdrehung leichte Quietschgeräusche, bei schnelleren Umdrehungen klang das gar nicht gesund, es rasselte ziemlich. Die Maschine stand dennoch aber stabil, hüpfte also nicht durch den Raum oder ähnliches. Nun ist es ganz vorbei. Das Wasser wird gezogen und gleich danach wieder abgepumpt.
Spülen blinkt, Fehlerspeicher sagt F 4 (Tachofehler). Kann es sein, dass die Motorkohlen getauscht werden müssen? Falls ja, schafft man das als "Laie" und wie ist dabei vorzugehen? Im Öffnen der Front bin ich geübt Aber wie geht es dann weiter? Könnte es ein Lagerschaden sein? Falls ja, würde ich auf jeden Fall die Maschine entsorgen.
Vielen Dank schon vorab!
BID = 1014081
bratwoscht
Ich habe nun die Kohlen ausgebaut, dabei hat mir diese Anleitung sehr geholfen:
YouTube Video
Eine der beiden Kohlen ist extrem abgenutzt, ich vermute (und hoffe), dass das das Problem war. Ich besorge mir morgen neue und berichte dann weiter.
BID = 1014506
bratwoscht
Mit den neuen Kohlen läuft das Maschinchen wieder. Allerdings macht es insbesondere beim Schleudern einen Höllenlärm.
BID = 1014556
Micha3210
Geräusche können von einem defekten Lager kommen.
Wie schaut der Kollektor vom Motor aus ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 304        22.11.2026    4:18
