Bauknecht WäTro TK Care 16B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb reinigen
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Care 16B --- Flusensieb reinigen
Suche nach Bauknecht Care Flusensieb reinigen
BID = 1014009
girl0815
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb reinigen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 16B
ich habe den Bauknecht TK Care 16B (Kaufdatum 2010) und seit Samstag
leuchtet nach kurzer Benutzung die LED Flusensieb reinigen.
Das Gerät heizt, die Wäsche trocknet auch, aber die LED macht mir etwas
Kummer.
Habe darauf hin alles gereinigt, was zu reingen ging, wo ich ran komme.
Kein Erfolg.
Kann mir jemand sagen bzw. helfen, wie ich im inneren
den Trockner säubern kann?
Ich habe gelesen, dass es zum Teil am Staub im Inneren liegen kann.
Danke für eure Hilfe.
Gruss
Girl0815
BID = 1014091
girl0815
Ich habe gestern die linke Seite abgebaut und alles komplett ausgesaugt
und gereinigt.
Leider kommt nach kurzer Zeit (ich vermute 15 min) die rote LED für
Dann habe ich es mit dem Zeitprogramm versucht. 40 min.
Auch da, leuchtet wieder die rote LED für Flusensieb reinigen.
Hat jemand eine Ahnung oder Idee, was defekt sein kann?
Gruss und Danke
BID = 1014135
derhammer
Eventuell NTC defekt. Luftstrom ok???
BID = 1014140
Schnurzel
Kondensator sauber?
Flusensieb aufmachen und gegen das Licht halten:porentief sauber?
Grüße
BID = 1014375
Schiffhexler
Moin girl0815
Willkommen im Forum
In diesem Fall, würde ich dir empfehlen, wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel
und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die
Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1015751
girl0815
Fehler gefunden. Es war die Heizung. Vollkommen verdreckt.
Alles abgeschraubt, gereinigt und wieder zusammen gebaut und er läuft wieder.
LED blieb seit dem aus.
Gruss Girl0815
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497252   Heute : 13816    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    16:22
