Samsung LCD-FS LE37C650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen,Brummen,Bildfehler
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37C650 --- Streifen,Brummen,Bildfehler
Suche nach Samsung
BID = 1013887
megavolt1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Streifen,Brummen,Bildfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37C650
Chassis : -
Hallo zusammen bin neu hier und muss gleich mein Problem loswerden.
Ich habe hier einen Samsung LE37C650 den wir 2011 auf Grund seines "Super" Bildes nach Testberichten gekauft haben und bei Schwiegermutter den dienst verrichtete.
Irgendwann vielen mir Streifen im Bild auf die in etwa 3mm breiten Abständen sich linear von oben noch unten durch das ganze Bild ziehen .
Später stelle sich dann ein HF Brummen ein das mit zunehmender Betriebszeit immer etwas lauter wird.
Die konnte damals nur senken der Helligkeit oder des Kontrastes geändert werden. Mittlerweile bring aber auch das nichts mehr.
Das dritte Problem ist das die Bildqualität mittlerweile richtig mies ist.
Sie erweckt den Eindruck eines 16 Farben Displays unter Win95 wenn keine Grafiktreiber geladen wurden! auch der Hintergrund verschwimmt total pixelig
Da ich den Fernseher schon aufgemacht habe kann ich sagen das das brummen vom Inverter Board kommt.
Die Bildqualität ändert sich nicht über eine andere Bild Quelle wie USB oder HDMI.
Auch einstellen im Bildmenü auf Standard bringt nichts.
Macht es Sinn hier das Inverterboard zu tauschen oder das Empfangsteil von dem ja auch das Folienkabel zum Display geht ?
Oder liegt hier der Fehler noch ganz wo anders .?
Gibt es noch mehr als diese 3 Platinen auf der Rückseite, evtl zwischen dem Blech und dem LCD Panel die solche Fehler erzeugen können ?
Gruß und vorab danke
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: megavolt1 am 19 Feb 2017 13:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: megavolt1 am 19 Feb 2017 14:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532381   Heute : 93    Gestern : 26284    Online : 790        26.11.2026    0:05
