Siemens SpüMa SL6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 Wasserzulauf
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL6P1S --- E24 Wasserzulauf
Suche nach Siemens SL6P1S Siemens SL6P1S
BID = 1013821
lolthy
Defekt : E24 Wasserzulauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL6P1S
S - Nummer : SN58L560DE/25
Typenschild Zeile 1 : 404010365656015772
Typenschild Zeile 2 : 220V-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,0 kW-2,4 kW
unser Geschirrspieler zeigt seit einiger Zeit den Fehler E24, gleichzeitig leuchtet die Diode Wasserzulauf.
Im Internet habe ich mich informiert und leider feststellen müssen, dass es mehrere Ursachen haben kann und bei dem Modell wohl auch häufiger vorkommt. Wirklich toll, wenn die Garantie ein halbes Jahr drüber ist.
Jedenfalls hatte ich den Tipp gefunden, den Spüler ca. 90 sec. nach Start kurz aufzumachen und tatsächlich funktionierte es, der Geschirrspüler lief wie gewünscht ohne Fehler.
Heute hatte ich den Trick vergessen und natürlich blieb der Spüler wieder mit dem Fehler E24 hängen. Ein Neustart mit Trick klappte leider auch nicht. Nun stand sogar das Wasser im Spüler.
Ich habe das Wasser entfernt und gleich mal das Rad der Ablufpumpe geprüft, dieses bewegt sich ganz leicht.
Wahrscheinlich komme ich jetzt nicht drumrum, den Geschirrspüler auszubauen, oder!?
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir Schritt für Schritt bei der Fehlersuche -Behebung helfen könntet. Wie gesagt Wasserablaufpumpe passt.
Danke schon mal.
BID = 1013826
derhammer
Wenn das Wasser im Gerät stehen bleibt und er Fehler kommt, liegt es im Bereich Ablauf.
Wenn das Gerät komplett leer ist, und der Fehler zu Beginn erscheint, liegt es an der Heizpumpe
BID = 1013871
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler E:24 kommt oftmals von einer schwergängigen Heizpumpe (Lagerschaden), oder die Abdeckung der Ablaufpumpe (im Pumpentopf) fehlt, oder sitzt nicht richtig.
VG
BID = 1013879
lolthy
OK, also muss ich den Spüler auf jeden Fall ausbauen.
Zuerst kontrolliere ich dann die ganzen Schläuche.
Das Wasser war immer heiß, schließt das den defekt der Heizpumpe aus oder kann diese trotzdem kaputt sein und weiter heizen?
Wo finde ich die Heizpumpe?
BID = 1013897
silencer300
Die Heizpumpe ist die Umwälzpumpe mit integrierter Heizung, selbst wenn geheizt wird, kann sie mechanisch verschlissen sein. Während dem Abpumpen wird über die Stromaufnahme der Pumpe ermittelt ob sich noch Wasser im Gerät befindet. Ohne Wasser ist die Stromaufnahme geringer, bei hohem Wasserstand, oder schwergängiger Pumpe ist sie um einiges höher und dies wird von der Elektronik (wenn sich der Wert innerhalb einer bestimmten Zeit nicht ändert) als Abpumpfehler interpretiert.
Die Heizpumpe ist über die rechte Seitenwand zugänglich (Elektronik muss herausgenommen werden), die Ablaufpumpe sitzt hinter der Frontsockelblende.
An der Heizpumpe sind lt. Herstellervorgaben keine Reparaturen vorgesehen, müsste also komplett getauscht werden.
Die Schläuche beschränken sich bei diesem Gerät auf das Ablaufsystem, die Pumpen sind direkt mit dem Pumpentopf verbunden.
VG
BID = 1013903
derhammer
oder Rückschlagklappe blockiert
BID = 1013981
lolthy
Ich habe die Maschine heute mit Msachinenreiniger laufen lassen und - juhu - sie ist durchgelaufen. Jetzt mal sehen, ob das Problem so leicht zu lösen war, oder ich das Teil ausbauen muss.
Ich gebe hier auf jeden Fall Bescheid.
BID = 1017184
lolthy
Sooo, die Maschine läuft immer noch!
Manchmal tut es anscheinend der Maschinenreiniger. Werde mir angewöhnen diesen regelmäßig zu nutzen.
BID = 1017546
Benche
derhammer hat am 18 Feb 2017 18:21 geschrieben :
So ist es bei unserer Siemens bei Fehler E24 alle paar Monate mal. Da ist der Ablauf und die Filter dort verstopft. Da gründlicher Reinigung läuft Sie dann wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611158   Heute : 8670    Gestern : 16750    Online : 141        29.11.2026    11:57
