gibt es Transistoren IC, wo mehrere npn Transistoren neben einander sind?
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074) transistoren (8074)
BID = 1013806
I-need
Hallo zusammen
ich bin an einem Projekt wo ich ca. 90 Lasten (LED's) mitels NPN Transistor schalten muss.
Um mir die Hände nicht blutig zu löten und hoffentlich auch mein Budget schont, habe ich mich gefragt ob es womöglich ein Bauteil gibt, wo zig NPN Transistoren Nebeneinander in einem IC Gehäuse untergebracht sind.
Alle Emitter zusammen und die Ausgänge Opencollector. Und was auch noch sehr nett wäre wenn die Basis auch schon einen Widerstand besässe, so dass ich nur noch den uC daran schließen muss.
Ich habe schon danach im Internet gesucht, aber nichts gefunden was meinen Anforderungen entspricht. Deswegen frage ich hier mal die Experten.
vieln Danke und ein schönes Wochenende
BID = 1013807
https://www.reichelt.de/?ACTION=0&a.....E=AND
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Feb 2017 11:40 ]
BID = 1013810
ULN 2804 aber Vorsicht mehr als 500mA Ausgangsstrom solltest du dem nicht zumuten!
BID = 1013812
Guck mal bei Maxim vorbei, die haben haufenweise LED-Treiber. Dort muss auch nicht jeder Pin einzeln angesteuert werden, da die bspw. über SPI angesprochen werden.
MAX6969 (16x Open Drain)
MAX6952 (4x 5x7 Matrix, also insgesamt 140)
Ist natürlich die Frage, welche LEDs dort angesteuert werden sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Feb 2017 12:45 ]
BID = 1013825
I-need
Aha, dann diese Darlington Dinger doch das richtige.
Die habe ich eben auch gefunden. Ich habe gedacht, nein das ist es nicht und habe deswegen nicht mehr weiter danach geschaut. Aber wieso sind die alle Darlington?
Gibt es einen Grund dafür? Ein uC oder sonnst ein Digitales Bauteil hat ja kaum ein Problem mit dem Basisstrom.
Jetzt bin ich gerade am Schauen welchen zu meiner Anwendung passt. Strom dürfte nicht zu viel sein (weiß ich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht vlt. 20 - 50 mA), aber die Spannung. Vce sollte schon so bis ca 80 V aushalten. Und da habe ich bis jetzt noch nichts passendes gefunden. Ich hoffe das gibt es überhaupt.
Und weiteres Kriterien: THT, min. 8-Kanal --> (Dil 18).
Aber erst noch ein herzliches Dankeschön
BID = 1013827
I-need
Es sei denn es gibt Bus expander die anstelle von normalen I/O's auch open collector Ausgänge haben, das würde es sogar noch einfacher gestalten. Einfach auch wieder die 80 V machen es kompliziert.
BID = 1013836
http://www.digikey.com/product-deta.....95055
Da gibt es auch noch andere Anbieter bissel suchen musste schon selber !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2017 19:48 ]
BID = 1013851
I-need
Ok, ja wenn ich weiss das es gibt. Ich suche halt in erster Linie bei den Anbietern, bei den ich bestellen kann. Dein Link bei digikey.com z.B. kann ich nicht bestellen da ich nicht die mindestbestellmenge erreiche. Nungut, ich suche noch etwas selber
BID = 1013858
inf-elo
https://www-user.tu-chemnitz.de/~he.....5.gif
der ur-alte Typ B380 mit einem Aquivalent von aktuzell
http://www.datasheet4u.com/pdf/TPQ3725-pdf/548279
TPQ5550 hält 140V Uce0 aus, nur ob dir das so einfach weiter hilft?
BID = 1013874
yehti
Moin!
Wenn du deine Ansprüche auf 30V und 6 Kanäle herunterschrauben kannst, tut es ein 74LS06.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 1013878
Kannst du mal etwas weiter ausholen, was du vor hast?
Es gibt auch "Hochspannungs"-Schieberegister, wie dieses: http://www.digikey.de/product-detai.....02556.
Es müsste nur ein Pegelwandler für die paar Steuereingänge vorgesehen werden.
Und für das PLCC Gehäuse gibt es entsprechende Adapter, da du ja auf THT bestehst. Von den Teilen bräuchtest du nur drei Stück.
Mit diskreten Transistor-Arrays (z.B. http://www.ti.com/lit/ds/slrs023e/slrs023e.pdf) wird das ein enormer Aufwand. Von denen wären 13 Stück nötig und zusätzlich 12 normale Schieberegister, da ich davon ausgehe, dass du nicht 90 Ausgabepins an deinem µC hast
BID = 1013977
I-need
Oh da habe schon wieder eine kleine Diskussion ausgelöst. Ich habe leider das gesuchtes Produkt noch nicht gefunden. Alle Arrays die Vce 100V haben sind nur Dil 16 also nur 7 Tr pro IC.
Wenn ich wirklich keines finde das passt überlege ich halt Trotzdem zu SMD über zu gehen oder wahrscheinlich noch eher halt solche mit nur 7 zu verwenden.
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 20 Feb 2017 20:25 ]
BID = 1013979
Ja ja die eierlegende Wollmilchsau gibt es nun mal nicht! Evl solltest du mal überlegen ob sich der Aufwand nicht verringern lässt. ZB MAX6952 Von deinen 80 Volt musst du dich dann aber endgültig verabschieden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Feb 2017 20:20 ]
BID = 1013980
I-need
Im Moment bestelle ich noch gar nichts. Ich muss erst auf die LED's warten, die ich bestellt habe. Dann lässt sich auch sehen ob sich die Spannung bis zu ca. 45V absenken lässt. Es sind so LED Fäden die sich in neuen Retro Glühbirnen finden.
https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtfaden
BID = 1013982
Gehe mal lieber davon aus das diese Leuchtmittel sogar eine höhere Versorgungsspannung und dazu sogar AC verwenden. Die zugehörigen Treiber befinden sich meist im Sockel der Leuchtmittel. Das ist eine ganz andere Art LED als du dir vorstellst! Und bei dieser Spannung garantiert nichts für Möchtegernselberbauer. Alles über 50 V AC und 120 V DC gilt schon als Lebensgefährliche Spannung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333461   Heute : 3023    Gestern : 12669    Online : 1555        18.11.2026    6:14
