Bosch WaMa Logixx8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedien Elektronik Gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx8 --- Bedien Elektronik Gesucht
Suche nach Bosch Logixx8 Bosch Logixx8
BID = 1013647
Waschi66
Defekt : Bedien Elektronik Gesucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx8
FD - Nummer : 8801 200062
Typenschild Zeile 1 : WAS28440
Typenschild Zeile 2 : WNM52 IPX4
Moin Moin,
welche Elektronik hinter der Bedien Blende ist bei dem Gerät verbaut?
Leider hat der Vorbesitzer die alte Elektronik entsorgt.
Ich möchte diese nun nachkaufen, komme aber leider nicht weiter...
Jede Hilfe ist Willkommen und Gruß aus dem Norden
BID = 1013651
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um das herauszufinden poste bitte die komplette E-Nummer des Gerätes, die WAS28440 gibt es in 54 Versionen.
VG
BID = 1015653
Waschi66
Hier nun die Ersatzteil Nummer:
WAS28440 / FD 8801 200062
KD Code ME147B,
40100X002001002
Type WNM52
Ich hoffe, dass Sie mit dieser Nummer etwas anfangen können..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 15 Mär 2017  6:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 15 Mär 2017  6:52 ]
BID = 1015654
Jetzt hast du praktisch das ganze Typenschild gepostet, außer die geforderte Nummer...
Mach bitte ein Foto von dem Typenschild, das abschreiben von ein paar Zeilen Text ist offenbar zu schwer
BID = 1015657
Waschi66
Mr.Ed hat am 15 Mär 2017 06:58 geschrieben :
..., die letzte Nummer, die ich nun auf dem Typen Schild finden konnte:
488010241422000626
An der Tür ist leider kein ID.Aufkleber vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 15 Mär 2017  8:45 ]
BID = 1015658
Wir brauchen ganz einfach die komplette E-Nummer, also WAS28440 und das was danach noch kommt, möglicherweise auch erst am Ende des Feldes. Da steht dann noch ein Schrägstrich und zwei weitere Ziffern.
BID = 1015659
Waschi66
Mr.Ed hat am 15 Mär 2017 08:56 geschrieben :
BID = 1015675
Geht doch...
E-Nr. WAS28440/10
Also die 10. Variante dieser Maschine.
Mit der Nummer kann man dann bei Bosch suchen.
Welche Teile fehlen dir denn genau? Da sitzt das Bedienteil, das Display und die Leistungselektronik. Alle 3 zusammen dürften rein wirtschaftlich ein Totalschaden sein.
BID = 1015683
Waschi66
Mr.Ed hat am 15 Mär 2017 13:34 geschrieben :
Geht doch...
E-Nr. WAS28440/10
Ich bräuchte die Leistung Elektronik, ein Foto oder Bezeichnung von dieser. Würde versuchen, die Platine gebraucht zu bekommen...
Danke schon mal im Voraus dafür..!
BID = 1015688
Da listet der Bosch Onlineshop die 00703722 als Ersatz für 00668387.
BID = 1015690
silencer300
Die wird aber nicht ohne weiteres funktionieren, da sie nach dem KD-Code, der hinten auf der Maschine steht, neu codiert werden muss.
VG
BID = 1015803
Waschi66
Mr.Ed hat am 15 Mär 2017 16:19 geschrieben :
Vielen Dank, kann jetzt gezielt nach der Elektronik schauen.
BID = 1015805
Beachte aber den Hinweis von Silencer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338399   Heute : 7970    Gestern : 12669    Online : 325        18.11.2026    13:51
