Miele WäTro T4805C Medicdry
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet in keinem Programm
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4805C Medicdry --- Startet in keinem Programm
Suche nach Miele
BID = 1013560
Handwerker in Not
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet in keinem Programm
Gerätetyp : T4805C Medicdry
S - Nummer : 40/66845249
Typenschild Zeile 1 : M-Nr.06840980
Typenschild Zeile 2 : HT19-2
So liebe Gemeinde nachdem ich doch einige Zeit im Forum war, und mir einen Schaltplan über einen Kollegen beschaffen konnte habe ich am Trockner einige weitere Punkte testen können.
Der Temperaturfühler hinten war an der Kontaktierung korodiert und ist eigentlich nur beim abziehen auseinander gefallen, muß also neu leider ist das, das erkennbare Problem nicht, weshalb Er (der Trockner) immer noch nicht startet.
Deshalb mal eine Frage an die Profis die sich tag täglich damit beschäftigen, woher weiss die Anwahlelektronik eigentlich das sich die Trommel dreht? - kann Sie doch eigentlich nicht oder liege ich da falsch?.
Wenn Sie es nicht kann dann würde es doch im Umkehrschluß bedeuten die Anwahlelek. die den Mot. ansteuert ist defekt- richtig... hatte heute Abend ehrlich gesagt nicht mehr die Muse alles durch zu checken bzw zu testen ob die Elektronik Spannung an den Motor ansteuert.
Ach ja mal ne Frage an den Gilb der ja doch so einige Jahre hier im Forum Sachkundige Fragen beantwortet hatte, liege ich so falsch mit meinem wissen das die Anwahlelektr. defekt ist.
PS : an den freundlichen ersten Hilfeansatz der bei meinem Probl. gepostet wurde, erstmal danke für die umgehende Antwort aber das ist leider nicht der Fehler- da ja nach schließen der Tür der Starttaster anschließend angesteuert wird (blinkend) also quitiert.
Ich hoffe auf reichlich input (und Gott lass es nicht die Steuerelektr. sein , ....)
schönen Abend noch
BID = 1013697
derhammer
Kann auch Türschalter sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492364   Heute : 8926    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    11:30
