Miele WaMa VivaStar W400 W426SR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Lebenszeichen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1013539
Norn Gerade angekommen
Defekt : Keine Lebenszeichen
Gerätetyp : VivaStar W400 W426SR
S - Nummer : 00/67378482
Typenschild Zeile 1 : Type: HW07-2
Ich versuche gerade eine Miele W400 Waschmaschine zu reparieren, die keinerlei Lebenszeichen zeigt. Es leuchten keine LEDs und die Steuerungseinheit ist ohne Funktion. Ich habe bereits den Entstörfilter, den Ein/Aus-Schalter (inkl. Sicherung) und den Türschalter überprüft. Diese Teile funktionieren einwandfrei und die 230V Spannungsversorgung erreicht die Steuerungselektronik (EDPL 106-B).
Ich vermute daher, dass das Schaltnetzteil der Steuerungselektronik einen Defekt hat und würde diese als nächstes Ausbauen und durchmessen.
Liege ich mit dieser Vermutung richtig oder gibt es noch weitere Komponenten die das Fehlerbild verursachen könnten, die ich nicht im Blick habe?
Lg Felix
BID = 1015724
Vatertier Gerade angekommen
Hallo Norn, Problem gelöst?
Falls nicht, wäre meine erste Vermutung ein klemmendes Türschloss. Hast Du schon mal versucht, die Tür mit ordentlichem Schwung zu schließen?
BID = 1015791
Bubu83 Schreibmaschine
Fotos von der Steuerung wären nicht schlecht...
BID = 1015812
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Schicke die Elektronik zu JH Schulte nach Geseke, die können in seltenen Fällen ausfallen.
BID = 1017428
Ich konnte mittlerweile die WaMa wieder zum laufen bekommen. Nachdem ich auf der Elektronik keine offensichtlichen Defekte feststellen konnte, habe ich zunächst die Maschine wieder zusammengebaut. Dabei leuchteten dann für einen kurzen Moment die LEDs. Es stellte sich heraus, dass die beiden schließenden Kontakte im Türschalter oxidiert waren und nur noch teilweise Kontakt hatten. Dies führte durch Zufall dazu, dass ich in dem zerlegtem Zustand den Durchgang messen konnte und den Türschalter als Fehlerquelle ausgeschlossen hatte. Nach der Reinigung beider Kontakte mit Schleifvlies funktioniert die WaMa wieder einwandfrei.
Dennoch Danke für die Hilfe!
Vg Felix
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331243 Heute : 795 Gestern : 12669 Online : 575 18.11.2026 1:48 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,99966406822
