nilfisk 9 c125.3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromschlag
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 nilfisk c125.3 --- Stromschlag
Suche nach nilfisk Stromschlag
BID = 1013508
Revox76
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stromschlag
Hersteller : nilfisk
Gerätetyp : c125.3
S - Nummer : 128470024
FD - Nummer : nun
Habe beim Bedienen des Hochdruckreingers einen kribbelnden Stromschlag bekommen. Gerät zerlegt aber alles trocken. Wie kommt der Strom zum Kunstoffpistolengriff?
Kann keine Isolationtsmängel feststellen.
Theoretisch müsste sich der Feuchtigkeitsfilm vom Motor auf den Alublock des Kolbens legen der jedoch mit einer Kunstststoffscheibe isolationstechnisch davon getrennt ist.
Alle Kabel und Verbindungen sind optisch i.O. auch der Entstörkondensator mit 0.22 MF
BID = 1013510
Verlöter
Welche Schutzklasse hat das Gerät? Wenn unklar bitte mal ein Bild vom Typen/Leistungsschild und ein Bild vom Stecker einstellen.
BID = 1013516
Mach bitte mal brauchbare Bilder. Nicht durch einen Weichzeichnerfilter gejagt, mit eingeschalteten Licht, gerne mit einer Kamera und nicht sinnlos zu Klötzchenbrei totkomprimiert.
Kannst du da im Anschlusskasten noch irgendwas erkennen? Wir auch nicht!
BID = 1013659
Revox76
Druckschalter gerissen. Der benebelt höchstwahrscheinlich das Gerät von innen und es kommt zum Körperschluss. Tausche den erstmal aus.
[/img]
Hochgeladene Datei (2556956) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1013661
Bei den Bildern irgendwas zwischen totkomprimiert und unkomprimiert zu finden, ist offenbar schwer
Lese dir das mal durch: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1013802
Schiffhexler
Moin Revox76
Nach meiner Ansicht, ist das reiner Tullux. Das muss Messtechnisch in Ordnung sein.
Da würde ich an der Steckdose anfangen und anschließend die Zuleitung vernünftig überprüfen.
Wenn du keine sehr guten elektrotechnischen Kenntnisse hast, dann würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wasser und Strom sind Todfeinde. Du bist nicht James Bond, du lebst nur einmal.
Lass die Finger davon!
Da hört das Basteln auf, deswegen würde ich hier empfehlen, auf Grund der Kenntnisse
des TE und dessen Sicherheit, in Bezug der VDE Vorschriften, den Thread zu schließen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498243   Heute : 14807    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    17:11
