Miele WäTro T586C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starke Laufgeräusche
Serverzeit: 13 11 2026  19:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T586C --- starke Laufgeräusche
Suche nach Miele T586C Miele T586C
BID = 1013400
rotart
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : starke Laufgeräusche
Gerätetyp : T586C
Hallo in die Runde,
bei unserem Trockner gibts auf einmal starke Laufgeräusche. Hab mal eine Sounddatei mit angehängt.
Das Poster am Anfang kann man auch manuell erzeugen. Wenn die Trommel von Hand gedreht wird, läuft nach dem Stillstand der Trommel noch irgendwas nach, dass dann gefühlt irgendwo anschlägt. Merkt man vor allem beim Richtungswechsel.
Die Funktion des Trockners ist noch gegeben, allerdings können wir Ihn bei der Geräuschentwicklung so nicht laufen lassen, da werden die Mitbewohner irgendwann hochgehen...
Hat jemand eine Idee, was diese Geräusche verursacht und ggf. einen Tipp zur Instandsetzung?
Danke für Eure Anregungen.
Roland
BID = 1013574
Toyotaraser
würde auf den Ventilator tippen
tr
BID = 1013586
Daniel16121980
Japp, hört sich nach Ventilator an.
Daniel16121980
BID = 1013700
Toyotaraser
würde mal den Ventibereich freilegen, habe als größtes schon einen BH-bügel dort gefunden , könnte aber auch eine Dichtung sein .
tr
BID = 1013910
rotart
Danke erst mal für die Rückmeldungen. Werde mal schauen, ob ich mit den vorhandenen Beiträgen das Problem genauer lokalisieren und ggf. beseitigen kann.
Grüße aus dem feuchten Pott... (ja es regnet auch noch, da wird die Wäsche nie trocken...)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278775   Heute : 9603    Gestern : 15218    Online : 475        13.11.2026    19:02
