Stromlos
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromlos
BID = 1013263
+racer+
Hallo Jungs
Hab gerade in der Trashecke versucht ,geht aber nicht
Ihr kennt meine Kenntnisse =0 , hab trotzdem ne Frage
Kann das funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/Stromloser-K.....26842
BID = 1013264
ja kann funktionieren Google mal nach Sterlingmotor und nach Peltier-Element.
BID = 1013266
+racer+
auf Bild 4 seh ich ein rundes (el.motor Gehäuse) ? ,rotes Kabel
ich werd da nicht schlau draus
auf die schnelle gegoogelt ein Peltier-Element zur Kühlung
,ein Sterlingmotor ( funktioniert mechanisch,Expansion),usw.
BID = 1013267
Wie wäre es, wenn du stattdessen mal nach der genauen Bezeichnung des Gerätes googeln würdest
https://www.youtube.com/watch?v=hTQEJAvabX0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Feb 2017 19:38 ]
BID = 1013273
BlackLight
BID = 1013281
+racer+
Danke Jungs
BlackLight ( Seebeckeffekt ,Isotopenbatterie)
Cooooool
P.S: schade daß ich so eine Null bin
- find das MEGA-interessant
Was schätzt ihr was das Motörchen an Strom nimmt? ,es funktioniert
BID = 1013288
Beschreibung: Read only - Hierhin werden alle Doppelpostigs, Offtopic, jeder Mist usw. verschoben. Die Themen werden nach maximal 24 Tagen gelöscht !
Das ist praktisch der Mülleimer des Forums. Nur die versprochene Leerung lässt seit Jahren auf sich warten
Ein paar mA.
Der Effekt wird auch für andere Dinge genutzt.
Ein Petroleumradio: http://www.pelam.de/product_info.ph.....d=530
Schweißfußhandylader: http://www.gotwind.org/orange_power_wellies.htm
Die fortschrittlichsten Versionen davon befinden sich in Raumsonden, da liefert dann Plutonium die Wärme.
http://solarsystem.nasa.gov/rps/rtg.cfm
BID = 1013292
+racer+
@ Mr.Ed
....weil ich dachte wäre Mist,unmöglich ,ist aber WOW !!!
Ps:ich sag mal ( in meinem jugendlichen Leichtsinn), "ohne" Magnetfeld aus Wärme el.Strom machen find ich beeindruckend.
Nacht
BID = 1013306
Batterien und Photovoltaikanlagen schaffen das auch ohne Magnetfeld
BID = 1013341
+racer+
Jungs das ist die Zukunft
Plutonium als Energieträger, die Idee ist mir irgendwie sympathisch
Jeder kennt Kohlenwasserstoffe ( Benzin,Diesel) ,aber
WENN man ein ( Kraftfeld) , (a la Raumschiff Enterprise) erfinden könnte für den Störfall und WENN das ganze SICHER wäre ,WENN,WENN,WENN
-ich würde so ein Auto kaufen ,Moped auch
BID = 1013348
Bis die Plutoniumbatterie im Keller oder im Auto hat, wird das noch etwas dauern, dazu muß da deutlich mehr Leistung erzeugt werden.
Gleiches gilt für Tritiumbatterien.
BID = 1013349
BlackLight
Zitat : +racer+ hat am 11 Feb 2017 15:52 geschrieben :
Kraftfeld
Kraftfelder der fundamentalen Wechselwirkungen gibt es, aber keine von denen kann Gammalicht (Gammastrahlung) effektiv abschirmen, wenn man ein Schwarzes Loch mit seinem Ereignishorizont mal aus praktischen Gründen ignoriert. Aber das war ja nicht deine Frage.
Weißt du, wie man Plutonium gewinnt? Weil es so selten ist, praktisch nur in Wiederaufarbeitungsanlagen aus Kernkraftabfall. Wenn man dann den Punkt ignoriert, dass man damit auch schöne Waffen bauen kann, gibt es immer noch einige Probleme:
(Am einfachsten wäre wohl eine Schmutzige Bombe, da Plutonium ein schöner Alphastrahler ist, richtet eingeatmeter Plutoniumstaub in der Lunge richtig viel Schaden an.)
- Aktuell gibt es recht wenig neues Plutonium, so dass die NASA Jahre braucht für einen neuen RTG (für radioisotope thermoelectric generator)
- RTGs haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad und sind schwer. Ein Stirlingmotor wäre da schon mal eine Verbesserung, aber halt auch eine Fehlerquelle. Aber bis auf abgelegentste, russische Leuchtturme und Weltraummissionen an den Rand des Sonnensystems oder in unwirkliche Tiefen werden RTGs nicht verwendet. Bis zum Mars sind Solarzellen die praktischere Lösung, im passenden Orbit braucht man auch keine großen Batterien, da die nur kurzzeitig abgeschattet werden.
- RTGs nutzen nur die natürliche Zerfallswärme. Dabei zerfällt es unter Aussendung von einem Alpha-/Betateilchen und einem Stück Energie (Gammaquant) in ein benachbartes Element/Isotop. Wegen dem Verlauf der Bindungsenergie lässt sich durch Kernspaltung oder Kernfusion deutlich mehr(schneller) Energie gewinnen. Ein kleiner Kernfissionsreaktor oder ein Mr. Fusion wäre hier deutlich praktischer. Die Probleme mit der Abschirmung bleiben aber.
- Verwand mit dem letzten Punkt, die Energie die beim natürlichen Zerfall frei wird ist vergleichsweise klein und nicht regelbar. D.h. ein RTG läuft immer und 'verbraucht' Plutonium, egal ob man die elektrische Energie nun braucht oder nicht. Zu der elektrischen Energie kommt ein vielfaches an thermischer Energie (Wärme) dazu, die irgendwie abgeführt werden muss.
@Mr.Ed: Hätte ich mal schneller geschrieben, hättest du dein Kommentar einsparen können. Bzw. ich glaub nicht dran, s.o.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 11 Feb 2017 17:12 ]
BID = 1013372
+racer+
@ BlackLight
vorab:( möchte nicht die Jungs vom BND in der Bude haben)
Uran, "Brutprozess",Plutonium (Plutonium 244 mit einer Halbwertzeit von 80 Mio. Jahren) ,heftig,heftig
Meinst ,daß Wissenschaftler gar nichts in der Schublade zum Thema Abschirmung haben?, oder wird revolutionäre Technologie mit viel Kohle verhindert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 11 Feb 2017 22:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 11 Feb 2017 22:33 ]
BID = 1013382
+racer+ hat am 10 Feb 2017 19:03 geschrieben :
Auf die Idee ist aber auch noch keiner gekommen.
Zumindest keiner der lesen konnte...
BID = 1013386
BlackLight
Zitat : +racer+ hat am 11 Feb 2017 22:21 geschrieben :
Meinst, daß Wissenschaftler gar nichts in der Schublade zum Thema Abschirmung haben?, oder wird revolutionäre Technologie mit viel Kohle verhindert?
Da drüber darf ich nicht reden.
Ne, mal im Ernst. Die Abschirmung von Neutronen-, Gamma- und Röntgenstrahlung geht nur über Materie: Abschirmung
Einen Spiegel für breitbandiges Gammalicht halte ich nicht für praktikabel. Würde aber immer noch etwas gegen Neutronen fehlen. Dann noch das Problem, dass in den Strahlungen auch jede Menge Energie steckt, d.h. wenn man alles irgendwie in Wärme umwandeln könnte, müsste die auch 'weggezaubert' werden. Praktisch ist es egal, ob man durch Gammalicht hoher Intensität oder durch sichtbares/IR-Licht getoastet/verbrannt wird.
Aber du darfst gerne Esoteriker oder Verschwörungstheoretiker fragen. Wenn du da eine Antwort bekommst, analysiere ich die gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502609   Heute : 19177    Gestern : 16862    Online : 582        24.11.2026    21:22
