Mit IGBT 230V Wechselspannung schalten
Serverzeit: 23 11 2026  17:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 1013140
Grimm
Hallo Jungs,
ich möchte mit IGBT s 230V Wechselspannung schalten.
Es soll in den einzelnen Sinuswellen kurz EIN und AUS geschalten werden.
Das EIN-AUS Signal kommt von einem Operationsverstärker.
Ist mein kleiner Schaltungsaufbau sinnvoll?
BID = 1013142
Erkläre das mal genauer. Oder meinst du Halbwellen? Würde ich jetzt anhand der Schaltung schließen. Nur kannst du so den Strom nicht abschalten, da immer eine Halbwelle durchgeschaltet wird.
Generell kannst du dir einen Treiber sparen, und die Gate-Elektroden verbinden (zum Schalten beider Halbwellen).
Mit zwei MOSFETs in dieser Konstellation funktioniert es im übrigen auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2017 12:12 ]
BID = 1013143
Was soll der GND1 ???? damit legst du die Netzspannung an Ground und hebst die Schutzisolierung durch den Optokoppler auf !!!
BID = 1013146
Der "andere" GND heißt nur GND
BID = 1013150
Grimm
Hallo Offroad GTI,
genau richtig, es sollen die positive Halbwelle „bearbeitet“ werden und die negative Halbwelle.
Der Operationsverstärker weis natürlich welche Halbwelle gerade am IGBT anliegt.
positive Halbwelle (an L1) und OP-Ausgang H = Lampe EIN.
positive Halbwelle (an L1) und OP-Ausgang L = Lampe AUS.
negative Halbwelle (an L1) und OP-Ausgang L = Lampe EIN.
negative Halbwelle (an L1) und OP-Ausgang H = Lampe AUS.
Um z.B. die Lampe 100% durchzuschalten wechselt der OP-Ausgang von H nach L, mit der Sinuswelle, das ist das Ziel der Schaltung.
Die Optokoppler sind mir ja nur so als Lösungsansatz eingefallen um von + nach GND1 zu ziehen.
Der OP direkt an die IGBT geht das auch, + nach GND ?
BID = 1013157
So recht verstehe ich es immer noch nicht...
Willst du auch die Einschaltdauer während einer Halbwelle variieren?
Dafür wurde schon der Triac erfunden
Wird der IGBT mit Sperrspannung beaufschlagt, kann er soundso nicht leitend werden, egal was am Gate passiert.
Daher auch der Hinweis auf die Parallelschaltung der Gate-Elektroden.
Dort liegt ja die Netzspannung an, weshalb es keine sonderlich gute Idee ist, auch wenn der OPV von einem isolierten Netzteil versorgt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2017 15:20 ]
BID = 1013192
Ich kann dir nur raten verwende ein SSR da bist du auf der sicheren Seite und hast keinerlei Verbindung zwischen Steuerseite und Netzseite!
BID = 1013199
1) Warum steuerst du die beiden IGBTs nicht gemeinsam an?
2) Die von dir eingezeichenten Substratdioden existieren bei IGBTs meist nicht.
3) In dieser Leistungsklasse erfüllt die Schaltung die Vorgaben des EMVG nicht.
P.S.:
Doch!
Ein IGBT ist kein SCR und hält nur wenig Sperrspannung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2017 22:08 ]
BID = 1013212
Grimm
Hallo Offroad GTI
es soll möglich sein jede Sinushalbwelle mit einem PWM-Signal innerhalb der Sinushalbwelle EIN und AUS zu schalten.
Die Einschaltdauer soll auch während einer Halbwelle variieren, mehrmals EIN und AUS zu schalten.
Hallo Perl
„1) Warum steuerst du die beiden IGBTs nicht gemeinsam an? „
Das Signal vom OP ist gleich so das es sich nach den positiven und negativen Sinuswellen richtet.
Also, wenn alles OK ist auch die IGTB = EIN sind immer im Wechsel.
u.s.w.
„2) Die von dir eingezeichenten Substratdioden existieren bei IGBTs meist nicht.“
Da sind die Dioden drinnen in den IGBT's, werde aber noch Dioden zusätzliche anbringen.
Über die Dioden läuft ja immer der gesamte Strom durch im Wechsel.
„3) In dieser Leistungsklasse erfüllt die Schaltung die Vorgaben des EMVG nicht.“
Perl,
das ist mir bewusst das man in Deutschland immer gegen eine Verordnung, Gesetz, Richtlinie u.s.w. verstößt wenn man was macht, keiner kennt doch die 80.000 Rechtsnormen die so in Deutschland und in der EU herumschwirren.
BID = 1013215
Anstatt diesen Eiertanz zu veranstalten kannst duu doch auch einen billigen Brückengleichrichter in den Wechselstromkreis legen und dessen Gleichspannungsseite mit einem einzigen IGBT oder MOSFET kurzschliessen.
BID = 1013233
Gibt es nicht auch Typen, welche in beide Richtungen gleichermaßen Spannungsfest sind
BID = 1013240
Onra
Was ist denn die von dir vorgesehene Last? Eine Leuchte während einer 10ms deauernden Halbwelle mehrmals ein- und auszuschalten erscheint mir wenig sinnvoll.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478363   Heute : 11759    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    17:09
