Elektra WaMa Bregenz WA 295, Mod. WA 712
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht sich nicht (ist f
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WA 295, Mod. WA 712 --- Motor dreht sich nicht (ist f
Suche nach Bregenz
BID = 1013022
heinz m
Defekt : Motor dreht sich nicht (ist f
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WA 295, Mod. WA 712
S - Nummer : 2350390
FD - Nummer : Ident.Nummer 0020307102
Typenschild Zeile 1 : (Made in Germany)
Hallo im Forum!
Die obengenannte Waschmaschine EB WA 712 möchte schleudern aber sie scheint zu stecken - ich habe den Keilrippriemen abgenommen es steckt der Motor, nicht die Trommel! Hat dieser Motor eine Bremse für schnelleren Stopp? Dann macht die Bremse wohl nicht auf - wo soll ich suchen?
l.G.,
Heinz.
BID = 1013031
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Motor in Deiner Maschine hat keine Bremse. Es könnten die Kohlebürsten aufgrund starker Abnutzung (Maschinenalter >15 Jahre) verkanten, oder der Magnet vom Tachogenerator ist lose/gebrochen.
VG
BID = 1013064
heinz m
Hallo silencer300!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da ich nun weiß, dass der Motor keine Bremse hat brauchte ich auch die el. Steuerung dafür nicht zu suchen. Ich habe den Motor nun ausgebaut, die Kohlebürsten hatte ich bereits vor ein paar Jahren getauscht - ich hätte damals auch gleich die Ankerlager schmieren sollen - die sind nun beide fest (das hintere nahe dem Kollektor ist direkt blau) - vielleicht finde ich solche Lager. Durch den festgelaufenen Anker hat auch die Platine auf "P10" etwas abbekommen, die Lötstelle ist ausgelötet (grüner 2-poliger Stecker li vo) - hoffentlich hat die Platine sonst nichts abbekommen - dann sollte die Maschine mit neuen Lagern und sanierter Lötstelle hoffentlich wieder laufen.
Gruß nach Bayern von Heinz in Tirol.
BID = 1013784
heinz m
So, die Lager des Antriebsmotors sind getauscht und der Motor läuft wieder - allerdings scheint durch den festgefahrenen Motor auch die Steuerung defekt zu sein. Einen ausgelöteten Kontakt habe ich wieder angelötet (auf P10). Trotzdem funktioniert die Steuerung nicht . Ich werde wohl eine neue Steuerung (Platine)brauchen - wo bekomme ich sowas her?
Gruß Heinz.
BID = 1013792
silencer300
Die Ersatzteile könntest Du evtl. noch über FAGOR/BRANDT oder BLOMBERG beziehen. Leider habe ich keinen Zugriff auf die Teilelisten, oder sie sind nicht mehr geführt. In DE zählen die ELEKTRA BREGENZ Maschinen auch eher zu den Exoten.
VG
BID = 1014683
heinz m
Hallo im Forum!
Ich habe nun einen neuen Programmschalter komplett mit Elektronikplatine) erhalten und diesen eingebaut - leider reagiert die Waschmaschine gleich wie mit den alten Programmschaltern - das Programm läuft durch mit Wassereinlassen, Aufheizen, Abpumpen, der Motor aber startet nicht wie üblich langsam, sondern kurz mit voller Energie und wird dann sofort wahrscheinlich von der Elektronik gestoppt. Das ist auch beim Schleudern so - ich habe den Motor nochmals ausgebaut und kontrolliert, Anker sieht sauber aus, an den Feldern kein Anzeichen von Hitze, die Kabel sind so wie vorher angeschlossen (habe vor dem Zerlegen fotografiert).
Bei den Arbeiten habe ich zufällig gesehen, dass auch ein Kabelanschluss an der Wasserheizspirale sehr heiß geworden ist (angeschmort), ev. ist auch der unabhängig von dem anderen Problem zu prüfen. Die Heizschlange hat einen Widerstand von 26 Ohm - ist das in Ordnung?
Weiß jemand wo der Fehler für das Verhalten des Motors liegen könnte bzw. wo man suchen soll und ob der Wert der Heizschlange o.k. ist? Ich verstehe das als zwei getrennte Probleme.
Mit freundlichen Grüßen,
Heinz
BID = 1014686
silencer300
So ein unkontrolliertes Hochdrehen vom Motor deutet meist auf ein Problem mit dem Tachogenerator hin.
Da ich keinen Einblick habe, welcher Motor bei Dir verbaut ist, wären ein paar Fotos vom hinteren Teil und der Anschlussleiste des Motors vllt. hilfreich.
Die 26Ω am Heizelement sind völlig in Ordnung, jedoch sollte die verschmorte Anschlussklemme erneuert werden, weil sie keinen sicheren Kontakt mehr hat. Das kann sich so stark erwärmen, dass Dir (mit etwas Glück "nur") der Kabelbaum abfackelt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mär 2017 17:49 ]
BID = 1014688
Rafikus
leider reagiert die Waschmaschine gleich wie mit den alten Programmschaltern -... der Motor aber startet nicht wie üblich langsam, sondern kurz mit voller Energie und wird dann sofort wahrscheinlich von der Elektronik gestoppt. Das ist auch beim Schleudern so ...
Und warum hast Du das nicht gleich so beschrieben?
Fehler ist wahrscheinlich im Drehzahlregelkreis zu finden.
Tachogenerator durchmessen, samt den Zuleitungen zu der Platine.
Magnet auf der Motorwelle untersuchen.
Rafikus
Edith: da war einer schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  1 Mär 2017 17:51 ]
BID = 1014732
heinz m
@silencer 300:
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde versuchen, ein paar Bilder hochzuladen.
Was müsste ich wo messen / prüfen?
M.f.G.,
Heinz.
BID = 1014733
heinz m
@ Rafikus!
Danke für Deine schnelle Antwort. - warum ich das nicht gleich so beschrieben habe ist, dass sich anfangs ja der Motor überhaupt nicht gedreht hat weil die Lager fest waren, erst nach dem Ersatz der Kugellager habe ich das neue Problem gesehen und glaubte, die Platine ist auch hinüber - und dann mit neuer Platine hat sich der Motor auch noch gleich verhalten - daher dann die jetzige Beschreibung.
Nun müsste ich wohl wissen, wie der Drehzahlgenerator zu prüfen ist, bzw Prüfwerte.
M.f.G.,
Heinz.
BID = 1014734
Verlöter
Am 07.02 hättest Du erwähnen sollen dass der Mot unkontolliert hochläuft. Du hattest gleich auf eine defekte Steuerung geschlossen. Es wird wohl so sein dass der Tachogen. bei der Erneuerung der Lager übern Jordan ging.
Der Tachogen hat 2 Anschlüsse. Zwischen diesen sollte sich ein 2 bis 3 stelliger Ohmwert messen lassen. Dreht man den Motor von Hand sollte eine kleine Wechselspannung messbar sein.
BID = 1014739
silencer300
Der Tachogenerator ist das Teil mit den 2 gelben Leitungen, der blaue Lagerring ist evtl. der Magnet (falls nicht, fehlt er?) der sich mitdrehen muss, ansonsten kann der Generator keine AC-Spannung erzeugen und der Elektronik mitteilen wie hoch die Drehzahl ist.
Generator auf Durchgang und wenn gut, dann Spannung (kleiner AC-Bereich und Motorwelle schwungvoll per Hand drehen) messen.
VG
BID = 1014741
heinz m
@ Verlöter!
Danke für die Infos, werde das gleich prüfen.
Am 07.02. war der Motor noch fest (Kugellager heißgelaufen), da konnte der Motor deshalb auch nicht hochdrehen - vielleicht hat die Hitze des heisslaufenden Lagers den Drehzahlsensor gekillt?
m.f.G.,
Heinz.
BID = 1014742
heinz m
@ Silencer300:
Der im Bild sichtbare blaue Ring ist der Lagerinnenring des festgefahrenen Kugellagers - sonst war da nichts drin - womöglich ist der Rotor des Drehzahlsensors rausgeflogen? In der Waschmaschine habe ich nichts gesehen - werde nun nochmals genauer schauen.
Gruß Heinz.
BID = 1014744
heinz m
Der Widerstand an den gelben Leitungen ist 85 Ohm und dürfte somit i.O. sein. Aber wie Ihr schon sagt, da müsste auch noch ein kleiner Rotor für den Drehzahlsensor sein - der war beim Ausbau des Motors nicht vorhanden bzw. ist im 2. Bild der Zustand zu sehen, wie das beim Ausbau ausgesehen hat und in der Waschmaschine ist auch nichts zu sehen, weder am Boden noch habe ich irgendwo sonst in der Maschine so ein Ding entdeckt - kann ja irgendwo hingeflogen sein wenn es bei drehendem Motor herausgeflogen ist, müsste dann aber irgendwo im Waschmaschinengehäuse hängen. So ein Teil wird man wahrscheinlich nirgends bekommen - nur den kompletten Motor.
Gruß Heinz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 136        29.11.2026    11:00
