AEG SpüMa F65062IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Bodenplatte
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F65062IM --- Wasser Bodenplatte
BID = 1012988
jan_nrw
Defekt : Wasser Bodenplatte
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F65062IM
S - Nummer : 60349953
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 235 296 00
ich habe hier meinen Geschirrspüler mit o.g. Daten.
Bei dieser Maschine hat sich folgende Problematik ergeben:
Fehler 30 / Auslösung des Aquastopp, dauerhaftes Abpumpen.
Ich habe die Seitenwand abgeschraubt und festgestellt dass Wasser in der Bodenwanne vorhanden ist und der Schwimmerschalter durch die Wasserhöhe in der Bodenplatte auslöst.
Habe die Wanne trockengelegt, das Programm zurückgesetzt und neu gestartet.
Die Maschine hat abgepumpt und hat danach "wie immer" Wasser gezogen. Man konnte beobachten, dass die Wassertasche sich mit Wasser füllt.
Mit Taschenlampe bewaffnet habe ich versucht Undichtigkeiten oder Leckagen auszumachen.
Die Wassertasche hat rechts eine dünnen geriffelten Schlauch welcher an der Bodenplatte mündet.
Beim Wasserziehen läuft nun Wasser aus diesem Schlauch in die Bodenwanne. Ich denke nicht dass das normal ist.
Habe die Wanne daraufhin erneut trockengelegt und wieder gestartet. 5-6 Spülgänge ging alles gut, kein Wasseraustritt, doch nun passiert es wieder.
Woran kann es liegen ? Was kann ich tuen um dieses Problem zu beseitigen ??
Anbei auch ein Foto von dem o.g. Schlauch.
Vielen Dank für hilfreiche Tips und Grüße aus dem Sauerland.
Jan
BID = 1013054
derhammer
Alles reinigen ( Schläuche / Wassertasche )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609453   Heute : 6964    Gestern : 16750    Online : 171        29.11.2026    9:42
