Miele WaMa W 5873
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F63 - Positionsgeber hängt
Serverzeit: 19 11 2026  04:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 5873 --- F63 - Positionsgeber hängt
Suche nach Miele
BID = 1012812
peletiah
Defekt : F63 - Positionsgeber hängt
Gerätetyp : W 5873
S - Nummer : 58/118298705
FD - Nummer : 09322810
Typenschild Zeile 1 : HW12-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~ 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4kW
Hab bei meiner Waschmaschine nun schon zum zweiten Mal einen Fehler F63. Beim letzten Mal ich die Wasserweiche vollständig aus- und wieder zusammengebaut, ohne einen Fehler zu finden. Nach dem Zusammenbau ging sie wieder.
Da ich durch das Zerlegen die Funktionsweise der Wasserweiche verstanden habe, hab ich mal geschaut, was diesmal im Fehlerfall passiert. Mir ist aufgefallen, dass sich das grosse rote Zahnrad beim Positionsgeber vom Zeitpunkt des Einschaltens bis zum Eintreten des Fehlers nicht bewegt. Wenn ich die Funktion des Positionsgebers richtig verstanden habe, muss er sich aber eine volle Umdrehung bewegen, um die aktuelle Position richtig bestimmen zu können.
Diesmal hab ich entsprechend nur vorsichtig den Deckel bei den Zahnrädern runtergenommen, die Zahnräder ein paar Millimeter weitergedreht (Vom kleinen Zahnrad am Motor ausgehend) und damit das Problem behoben.
Scheinbar bleibt der Positionsgeber also manchmal in einer Position stehen, die die Software als Fehler interpretiert. Was kann der Grund dafür sein? Kann das ein Bug in der Software sein, die den Motor der Wasserweiche nicht einschaltet, obwohl elektrisch alles funktionieren würde?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349192   Heute : 3433    Gestern : 15353    Online : 810        19.11.2026    4:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
