Sony TV KV-21LS30E
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21LS30E
BID = 72172
capan90
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21LS30E
Chassis : ?
Guten Tag,
Bin neu hier,mein Problem ist.Mein Sony KV-21SL30E geht aus und blinkt dann 2x. Erst ging er nach 20 min. aus, dann nach 15 Min. jetzt wenn ich an mache,es geht an,nach 2 sekunden gleich wieder aus.Und blinkt weiter (2x)
ich habe überall nachlöten ohne erfolg.
Ich braucche hilfe
Grüße capan90
BID = 72768
capan90
Hat keine dieser problem gehabt
BID = 73153
capan90
Hi,Welle
Du als Moderator kannst du bestiemt was dazu sagen oder?
mfg capan90
BID = 73605
capan90
BID = 73713
Welle
Laut Fehlercode zieht die Zeile kurzzeitig ein zu hohen Strom aus dem Netzteil. Tausche mal die Elcos auf dieser Schiene und schau nochmal nach Lalös im Bereich der H-Ablenkung.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510436   Heute : 4381    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    2:57
