Siemens TV FS 338 V6
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 338 V6
Problem gelöst
BID = 71252
Zephyr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 338 V6
Chassis : 29701-088
Ich habe mit dem Gerät folgendes Problem.
Der obere Bildrand fehlt auf ca. 5cm Höhe, dann kommt ein weisser Streifen.
BID = 71284
Welle
Bei diesem Gerät (wenn ich hier jetzt richtig liege) macht der Vertikal-IC TDA 8350 gerne Probleme.
Kontrolliere auch den Steckverbinder zum Ablenksystem auf saubere Kontakte und Lötstellen.
MFG
BID = 71322
Zephyr
Besten Dank für deine Antwort. Werde mal in diese Richtung suchen. Für die Bezugsquelle eines Schaltplanes wäre ich auch dankbar. Bin leider nicht ganz aus dem Fach ( Energieanlagenelektroniker) und versuche mich hier durchzuschlagen
BID = 71470
Marco.K
habe so ein ähnliches Problem mit einem Siemens FS343
bin auch noch am suchen.
Kannst mal im Forum lesen.
Habe auch ein Testbild mit hochgeladen!
Vieleicht ist genau bei dir das selbe!!!
BID = 71509
Zephyr
Hallo Marco !
Sieht bei mir anders aus. Bis auf den fehlenden oberen Rand, ist das Bild total sauber und klar. Kein sichtbarer Strahlrücklauf.
Gruß Zephyr
BID = 71511
rudi ratlos
Für Schaltplan währe Chassis Nr. von Vorteil (CS 8913 oder so irgendwie)Steht auf der Rückwand.
Ist jedenfalls ein Grundig Chassis
LG Rudi
BID = 71514
Zephyr
Hallo Rudi
Auf der Rückwand steht CS9401. Habe aus anderer Quelle erfahren , das es warscheinlich ein Grundig CUC 6360 ist.
Gruß Zephyr
BID = 71751
Welle
Es ist ein Grundig mit diesm oder sehr ähnlichen Chassis....
Wechselt doch erstmal die Elcos in der VK......
BID = 73703
Zephyr
Hallo !
Habe mein Problem gelöst.
1. Versorgungsspannung für TDA8350Q nur 42V statt 45V
C433 getauscht i.O.
2. TDA8358Q getauscht VK-Ablenkung i.O.
viele Dank an alle für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510582   Heute : 4528    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    3:04
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
