Apple 9 MagSafe Netzteil 60W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromschlag
Serverzeit: 24 11 2026  17:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Apple MagSafe Netzteil 60W --- Stromschlag
Suche nach Netzteil Stromschlag
BID = 1012714
UweCessna
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stromschlag
Hersteller : Apple
Gerätetyp : MagSafe Netzteil 60W
Hallo, bei meinem Netzteil vom Apple MacBook st das Netzteil defekt (Kabel) ich habe es gerade geöffnet und wollte an die Kabel zum Auslösen nachdem ich das Netzteil von der Steckdose getrennt habe. Ich habe aber dennoch einen sehr starken Stromschlag bekommen. Ich bin wohl an einen Kondensator gekommen. Ich habe danach die Kontakte gemessen, da waren danach noch immer 280Volt drauf! Ich hatte dann die Spitzen vom Multimeter sich berühren lassen und es gab einen Knall.
Ist der Stromschlag gefährlich? Kann es noch Nachwirkungen haben?
Bin etwas geschockt .
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweCessna am  3 Feb 2017 13:20 ]
BID = 1012717
Her Masters Voice
wer angebissenes Obst benutzt hat eh schon einen Schaden, da ist das bisschen Strom aus dem Kondensator völlig harmlos.
BID = 1012720
UweCessna
Ja, ich hoffe es war nicht zu viel. War wohl der Elko das ging gut durch den Körper.
BID = 1012726
Da der Strom vermutlich nur durch den Finger geflossen ist, dürfte da nicht viel passiert sein, außer das du danach wach warst.
Wenn allerdings die Möglichkeit besteht, daß er über das Herz geflossen ist, ab zum Doc, EKG schreiben lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498455   Heute : 15019    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    17:25
