Braun Ras BS5302 Reinigungsstation Clean&Charge
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rastet nicht mehr ein
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun BS5302 Reinigungsstation Clean&Charge --- rastet nicht mehr ein
Suche nach Braun Reinigungsstation Clean&Charge
BID = 1012686
hologfx
Geräteart : Rasierer
Defekt : rastet nicht mehr ein
Hersteller : Braun
Gerätetyp : BS5302 Reinigungsstation Clean&Charge
ich beziehe mich mal auf diesen Beitrag hier von 2006:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....71295
Dort geht es um das gleiche Problem, der Beitrag ist aber unbeantwortet und archiviert - daher der neue Beitrag von mir.
Also der 'Schlitten' rastet nicht mehr ein. Ich hatte die Station mal geöffnet und wenn ich mich recht erinnere war ein Teil abgebrochen.
Ist das wirklich ein bekanntes Problem?
Wer kann mir weiterhelfen? Will das Teil ungern auf den Schrott werfen ;-/
Danke und Grüße
BID = 1012762
prinz.
Neukaufen Reparatur ist nicht Vorgesehen gibt auch keine Ersatzteile
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1013012
hologfx
Hab eine gebrauchte in den Kleinanzeigen erstanden - sie hat genau den gleichen defekt...
in einem Beitrag zur BS5301 steht, dass dieses defekte Teil Kontaktbügel genenannt wird, aber dort dann immer gleich das ganze Oberteil der Station getauscht wird.
Kann auch hier (BS5302) noch ein Tausch des kompletten Oberteils erfolgen?
An wen wende ich mich dazu?
Grüße!
BID = 1013014
prinz.
Es gibt keine Ersatzteile dafür also kann es auch keiner reparieren
1.Freischalten
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498680   Heute : 15244    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    17:40
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
