Bewegungsmelder Umbau potentialfreier Kontakt für CAM
Serverzeit: 28 10 2026  06:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1012539
dad33
Hallo Fangemeinde,
zu meinem Projekt:
Ich möchte einen Standard BWM so umbauen, das er einen potentailfreien Kontakt bedienen kann für die Ansteuerung eine Digitaleingangs einer Überwachungskamera -
Meine Idee:
ein vorhandener und bauseitig integrierter B&J Bewegungsmelder ist eingerichtet und schaltet über 230V ab entsprechender Dämmerung eine Lampe.
Schaltlogik des BWM:
Auf dem Bild kann meine eine Leuchtdiode erkennen, die bei jeder registrierten Bewegung, gerade auch bei Tag, ein Signal bekommt.
Frage: Ist es möglich, dieses Signal abzugreifen? Das wäre genial, da ich somit eine 2-Kanal Bewegungsmelder hätte, der unabhängig
von der Helligkeit, auch tagsüber ein Signal herausgibt.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
BID = 1012542
Ist grundsätzlich recht einfach möglich, indem du die LED auslötest, und stattdessen ein SSR einbaust.
Der etwas geringere Spannungsabfall über der IR-Diode im SSR, im Vergleich zur vorhandenen LED, sollte keinen großen Unterschied machen.
Was soll auf dem zweiten Kanal eigentlich geschaltet werden?
BID = 1012553
dad33
Vielen Dank.
SSR Relais: Ich denke 24V, da auf dem Hauptrelais oben auch 230V/24V erkennbar sind.
Welche elektrischen Kenndaten sind zu beachten?
Welche Realis könnte ich nehmen?
Geschaltet sol potentialfrei eine Kamera mit Alarm IN.
Danke.
BID = 1012556
Die 24V auf dem Relais beziehen sich auf die Spulenspannung. Ein SSR hat keine Spule, womit es auch kein "24V SSR" gibt. Die Spannungsangabe bezieht sich bei denen auf die zu schaltende Spannung.
Hast du zu der etwas mehr Informationen?
Dann kann man auch
beantworten.
BID = 1012561
dad33
Ok. Wie oben beschrieben benötige ich nur einen Schliesser potentialfrei.
Liegt an der Diode Spannung an, schliest der Kontakt, keine Spannung einfach wieder offen...
BID = 1012562
Wenn du einen potentialfreien Kontakt benötigst, benutze ein Relais! Das SSR steuert dann dein Relais an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193754072   Heute : 13051    Gestern : 36306    Online : 797        28.10.2026    6:43
