Juno SpüMa JSL36013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft zu
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSL36013 --- Wasser läuft zu
Suche nach Juno
BID = 1012501
Xenomorph
Defekt : Wasser läuft zu
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL36013
FD - Nummer : 91153901700
bei unserer Spülmaschiene läuft unkontrolliert Frischwasser zu. Drehe ich den Wasserhahn zu passiert nichts. --> Also die Ursache und nicht Brauchwasser.
Das Wasser ist klar und strömt in den Behälter unter dem Sieb. Nach einer gewissen Zeit sammelt sich viel Wasser an, dass die Pumpe aktiv wird und es abpumt. Ich vermute dass der Wasserzulaufschlauch und dort das Ventil defekt ist. Deckt sich mit anderen ähnlichen Einträgen hier.
Könnte es auch noch was anderes sein? Möchte ungern einen neuen Schlauch bestellen und dann doch was anderes noch tauschen müssen.
Danke für Eure Rückmeldungen...
Ach und weil ich gerade die kosten sehe...
Kann man da was ggf. reparieren oder nur neuer Schlauch...
Original bei 126 € / Alternative bei 78 €...
Gruß Xeno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xenomorph am  1 Feb 2017  9:13 ]
BID = 1012504
Tommi 05
Zu 99 % der Aquastopschlauch defekt.Gibt es günstig bei Esatzteilland.
Tommi
BID = 1012508
Schaun mal bei ebay, da gibt es auch Repsätze bei denen nur das Ventil getauscht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445136   Heute : 484    Gestern : 20435    Online : 287        22.11.2026    0:57
