Bosch SpüMa Tischgeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E:15
Serverzeit: 02 11 2026  06:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Tischgeschirrspüler --- Fehler E:15
Suche nach Bosch Fehler E:15
BID = 1012220
Ingo Brucker
Defekt : Fehler E:15
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Tischgeschirrspüler
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal Entschludigung, dass ich zuvor einen Beitrag mit meinem Anliegen gekapert habe. Hatte es vom Handy aus versucht und dort war "Neuer Beitrag" nicht ersichtlich.
Also ... ich habe einen Bosch Tischgeschirrspüler und seit geraumer Zeit immer wieder den E15-Fehler. Es steht Wasser in der Bodenwanne. Habe dann die Maschine ohne Bodendeckel aufgebockt laufen lassen und gesehen dass vorne auf beiden Seiten zur Tür hin so eine Art Überlauf vorhanden ist und dort das Wasser raustropft. Warum tropft da Wasser raus? Wassermenge ist immer die selbe. Wenn ich während des Spülgangs einfach die Tür öffne, ist die Wassermenge nicht auf Überlaufniveau.
Wo wir gerade dabei sind ... vor kurzem blieb der Spülarm immer vorne an der Tür hängen. Weder Tür noch Arm können sich im Maß geändert haben?! Also habe ich kurzerhand den Spülarm etwas gekürzt. Vielleicht weiß jemand dazu auch noch was!
Vielen Dank erstmal
BID = 1012221
Fein gemacht
Nun fehlen nur noch die bereits erwähnten Pflichtangaben vom Typenschild.
Ohne diese Angaben kann man dir leider nicht helfen. Erstaunlicherweise hat Bosch in den letzten Jahrzehnten mehr als einen Geschirrspüler gebaut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040949   Heute : 18411    Gestern : 74163    Online : 409        2.11.2026    6:57
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
