Samsung LCD-FS UE46C6700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  21:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung UE46C6700 --- Läuft nicht an
Suche nach Samsung
BID = 1012134
GustlElektro
Geräteart : LCD TV
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46C6700
mein Fernseher von Samsung streikt. Unterm Schauen vom Fernsehprogramm hat er einfach abgeschaltet.
Strom weg und wieder zugeschaltet tut er so als würde er ständig versuchen einzuschalten, aber muss dann wieder abschalten. Deshalb macht es ständig klack- 2sec nix, dann wieder klack (als ob ein Relais schaltet).
Also nahm ich einfach mal an, dass bei der Netzplatine der Fehler liegen könnte.
Konnte dort aber nichts sichtbares erkennen. Sicherungen habe ich kontrolliert, passen. Kondensatoren sind auch keine aufgeblasen. Habe nun alle Kondensatroren ausgetauscht die ich über das INet finden konnte. (siehe Bild)
Die Netzplatine ist folgendes Model: PD46AF1E
Der Fernseher steht nun schon ca. 6 Monate und ich möchte ihn ungern weg werfen.
Welches weitere vorgehen würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
Jörg
BID = 1012162
Manolito
man könnte z.B. mit dem Messen der Ausgangsspannungen des Netzteils anfangen. Die NT-Sollspannungen stehen entweder direkt neben dem entspr. Stecker auf dem NT-Board oder im Service Manual.
Das SM enthält auch einen ausführlichen troubleshooting guide ("Anleitung zur Fehlerbehebung" für die Alt-Philologen und Germanisten hier im Forum).
Gruß - Mano
BID = 1012165
GustlElektro
danke.
Ja, ich könnte messen, wenn ich wüsste wo und was dort ankommen sollte.
Leider kann ich mir das Manual über deinen Link nicht herunterladen. Ist glaub ich eine ungarische Seite und habe noch keinen Registrierungsbutton gesehen.
Die ganze Zeit versucht das Netzteil wo zu schalten und schaltet dann, vermutlich wegen der Sicherheit, wieder ab...
Jörg
BID = 1012168
GustlElektro hat am 27 Jan 2017 20:43 geschrieben :
Ich konnts doch auch runterladen.
Du mußt dich weder registrieren,noch ungarisch können.
Einfach unter dem mittleren,großen "Fenster" den Link anklicken:
This file is downloadable free of charge: Get Manual
Wenn du es gar nicht hinbekommst,schick per PM deine Mailadresse.
Dann schick ich es dir,hab heut meinen sozialen Tag...
BID = 1012174
GustlElektro
Geht bei mir nicht, oder übersehe ich da was, siehe Bild.
Habe dir mal per PM meine E-Mail Adresse geschickt.
Danke.
Jörg
BID = 1012177
Du solltest mal 'nen Optiker besuchen...
Warum hast du nur einen Teil der Elkos getauscht? Die, die gerne für sowas verantwortlich sind, hast du dringelassen.
PS: Mach beim fotografieren mal Licht an, sonst produziert das Fallobst nur verrauschte Bilder.
BID = 1012178
Ich hab dir mal markiert,wo du klicken sollst/kannst
Aber wenns immer noch nicht geht,ich schick dir gleich die Datei..
Edit:
Mist,mein Email Programm weigert sich grad,knapp 30 Mb zu verschicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2017 23:57 ]
BID = 1012186
robbin
Genauso kam Kim Dotcom auf die Idee, Megaupload zu gründen
BID = 1012392
GustlElektro
Tja, bei mir stand da sehr sehr lange ...processing... und nicht Get Manuel.
Als ich das Foto gemacht habe, habe ich wohl nicht mehr drauf geschaut.
Es fehlen ja nur noch 2 Elkos die ich noch tauschen könnte.
Aber leider fand ich beim Conrad keine 53uF 450V 105°C Kondensatoren.
Danke.
Gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502757   Heute : 19325    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    21:28
