Abschirmen!?
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Abschirmen!?
BID = 72125
crush
Hallo erst einmal!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in meinem Auto ein neues Radio eingebaut. Dabei ist mir dummerweise vom Antennenkabel ein kleines Stück abgerissen. Nun war das Antennenkabel zu kurz und ich musste ein neues Stück Antennenkabel anlöten. Leider empfange ich die Radiosender jetzt nur noch sehr schlecht sobald das Auto an ist. Ich denke es liegt daran das ein Teil des Kables jetzt nicht mehr abgeschirmt ist. Gib es eine Möglichkeit das Kabel selber nachträglich abzuschirmen?
Ich weiß nicht ob ich mit dieser Farge in diesem Forum richtig bin würde mich trotzdem über Hilfe freuen:).
MFG
BID = 72127
Wie lange ist das neue Stück Antennenkabel ?
Wie lang ist das nicht abgeschirmte Stück ?
BID = 72141
Hallo crush,
also ganz falsch bist Du hier zumindest nicht...
Zu Deinem Problem:
Haben wir das so zu verstehen, daß Du zur Verlängerung ein Stück NICHT abgeschirmte Leitung verwendet hast? Was hast Du denn dann ggf. mit dem Schrim gemacht?
Oder sind nur die (beiden?) Verbindungsstellen problematisch?
Hat das eingestzte Stück - wenn es denn eine Koaxleitung ist - den richtigen Wellenwiderstand.
Wie hast Du die Verbindungsstellen mechanisch ausgebildet?
P.S.
Wie um Himmels Willen kann eine solche Leitung" abreißen???
BID = 72145
crush
Also der Knackpunkt liegt bei der Verbindung der beiden Kabel. Die Kabel an sich sind identisch und sind beide abgeschirmt. Ich habe halt nur bei der Verbindung den Schirm entfernt damit ich die Kabel zusammenlöten konnte.
Zum Thema wie kann so etwas abreißen:
Ja gute Frage. Ich würde sagen Grobmotorik. Es eigentlich nur ca 2 cm - also das Ende abgerissen- aber das hat schon gereicht. Das hinzugefügte Kabel ist ca 5-10 cm lang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crush am 31 Mai 2004 18:07 ]
BID = 72154
tixiv
Dann verbinde doch einfach mal mit einer ganz normalen Litze die Abschirmungen miteinander, das dürfte schon reichen.
BID = 72156
Aber der Schirm ist schon leitend mit dem Radio verbunden oder ?
BID = 72158
crush
Nein der Schirm ist noch nicht mit dem Radio verbunden.
Werde das mal ausprobieren. Vielen Dank erst einmal für die schnelle Hilfe !!!
Mfg crush
BID = 72193
Hallo crush,
also ich werde immer noch nicht ganz schlau aus Deinen Angaben.
1) Üblicherweise sind diese Verbindungen steckbar ausgeführt (wenn es auch mehrere Steckervarianten dafür gibt). Ist/war das auch in Deinem Fall so (also Stecker und Buchse/Kupplung an Antennenleitung und Empfänger)?
2) wie viele (der von Dir angefertigten) Verbindungsstellen gibt es?
3) hast Du zum Verbinden NUR den Innenleiter durchverbunden oder jeweils auch die Abschirmung?
BID = 72308
crush
Also ich habe beim Rausziehen des Radios aus dem Schacht den Stecker mit einem Stück des Innenleiters abgerissen. Es hing quasi beides am Radio. Jetzt habe ich also ein neues Stück zwischen den Stecker und das Antennenkabel gelötet. Dabei habe ich bis jetzt nur den Innenleiter verbunden.
Werde mich jetzt aber mal ranmachen und die Abschirmung auch verbinden.
Gruß Crush
BID = 72316
Dann brauchst du dich auch nicht wundern. Das ist ja fast so, als ob du einen Draht an die Steckdose annschließt, und dich wunderst, warum die Glühlampe nicht leuchtet....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577779   Heute : 14917    Gestern : 30885    Online : 500        27.11.2026    14:04
