Bosch Kombi Cooler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1011778
supici Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Cooler
S - Nummer : KGV 33390/02
FD - Nummer : 8610 01739
ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Ich habe eine ca. 10 Jahre alte Kühl-/ Gefrierkombination von Bosch. Aufgrund der Fehlerart (Gefrierfach funktioniert, Kühlfach nicht) vermute ich, dass es sich um einen defekten Thermostat handelt.Habe neuen Thermostat(NTC) bestellt, eingebaut, Kompressor startet nicht, im Kühlfach 14 Grad gemessen.
Ich habe jetzt den Thermostat überbrückt, Kompressor läuft an, der Kühlschrank funktioniert wieder!!!!(schaltet sich ein -und aus).
Wieso schaltet sich der Kühlschrank mit eingebauten Thermostat nicht ein????
BID = 1012456
Hat jemand von Euch eine Idee, wo der Fehler sein könnte?
Schonmal herzlichen Dank, für Eure Hilfe.
BID = 1012460
derhammer Urgestein
Ist das kabel vom NTC zur Elektronik durchgängig???
BID = 1012543
Ich wollte heute durchmessen, aber komme nicht zur Elektronik.
Versuche die Plastikblende/Bedienpanel (oben über dem Kühlschrank) abzuziehen.
Das Panel sitzt aber fest,sehe keine Schrauben. WIe kriegt man das ab?
BID = 1012547
derhammer Urgestein
Ist oben eingerastet
BID = 1012554
Danke.Werde ich morgen mal probieren...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337618 Heute : 7188 Gestern : 12669 Online : 412 18.11.2026 12:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,27791595459
