Miele WäTro T4805C Medicdry
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet in keinem Programm
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4805C Medicdry --- Startet in keinem Programm
Suche nach Miele
BID = 1011733
Handwerker in Not
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet in keinem Programm
Gerätetyp : T4805C Medicdry
S - Nummer : 40/66845249
Typenschild Zeile 1 : M-Nr.06840980
Typenschild Zeile 2 : HT19-2
Hallo Liebe Gemeinde,
bin erstaunt das es sowas, wie dieses Forum gibt...., jetzt will ich das auch zum ersten mal nutzen, zumal unser Trockner jetzt auch den Dienst aufgegeben hat.
Der Trockner funzte bist dato viel und Treu.
Zum Fehler:
Gerät eingeschaltet, alle Leds die Leuchten sollen sind an,Innenbel. auch Okay.Tür zu Grüne Starttaste blinkt jetzt auch, jetzt Starttaste drücken und er sollte angehen was er nicht tut und das in keinem Programm,ebenso nicht in Lüften kalt.
Dazu muß ich sagen das ich gerade eben den kompletten Abtaster einschließlich Kohlen,Haltearm,Feder und Halteplatte erneuert habe.
Ebenso wurden von mir die Abtastbahnen gereinigt (Widerstand so um die 1-3 Ohm),dabei habe ich auch alle Luftwege gereinigt.Auch der Wärmetauscher ist Original neu (alter war nicht mehr Sauber zu bekommen).
Fühler vorn hat 19,2kOhm, Klixon an der Heizung hinten hat Durchgang und TF ebenso Durchgang.
Platinen machen einen ordentlichen Eindruck keine Explosionen gefunden.
K.-pumpe demontiert,gemessen ca.93 Ohm Scwimmerschalter funktion geprüft schaltet auch durch.
Das Ulkige ist ich höre noch nicht mal ein Relais "klacken"
Bin jetzt so ziemlich am Ende mit meinem Latein, doof ist auch, habe zum Gerät keinen Plan gefunden-anscheinend hatte der Vorbesitzer da schon mal jemanden dranne
BID = 1011751
Daniel16121980
Herzlich Willkommen im Forum
Es könnte der Mikroschalter im Türschloss defekt sein. Diesbezüglich muss es dann aber kein neues Türschloss sein, da man den Schalter einzeln bekommt. Der Mikroschalter wäre ein Cherry D41X
250 V/AC 0.1 A
Gibts zum Beispiel in der bunten Bucht für knapp 5,- Euro
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 23 Jan 2017  8:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484813   Heute : 1358    Gestern : 16862    Online : 657        24.11.2026    2:32
