AEG WaMa Electrolux Lavamat 54630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht, spinnt.
Serverzeit: 16 11 2026  04:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavamat 54630 --- Wäscht nicht, spinnt.
Suche nach AEG Electrolux Lavamat
BID = 1011565
DomiAleman
Defekt : Wäscht nicht, spinnt.
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat 54630
Typenschild Zeile 1 : Mod. L54630 Type HP044661
Typenschild Zeile 2 : ProdNr 914903405/03
Typenschild Zeile 3 : SN: 015 00078
Hallo..
Meine Waschmaschine spinnt neuerdings.
Es fing damit an, dass sie im Programm stehen blieb mit klatschnasser Wäsche. Die Start/Pause LED blinkte gleichmäßig rot.
Irgendwie durch ein-ausschalten und probieren konnte ich sie dann doch zum Schleudern überreden.
Gerade habe ich leer geschleudert. Das Programm lief durch.
Danach wollte ich versuchsweise leer waschen.
Es wurde zunächst etwas abgepumpt, dann ganz kurz Wasser eingespült, dann zeigte sie "Waschen" an und die "Start/Stop" LED leuchtete rot.
Weiter passierte NICHTS, kein Drehen, kein Wasser, kein Mucks.
Nach Aus- und wiedereinschalten und Anwahl egal welchen Programmes blinkt jetzt die "Start/Pause" LED gleichmäßig rot, aber ein Druck auf die Start-Taste hat keine Wirkung.
Auch das Abpumpprogramm startet nicht.
Die Tür wird auch nicht verriegelt.
Ich kann aber nach Anwahl eines Programmes die Schleuderdrehzahl und Flecken, Kurz, bzw. extra-spülen vorwählen..der Prozessor läuft also anscheinend.
Folgendes habe ich bisher überprüft:
1. Türverriegelung
Es liegt nach dem Druck auf START keine Spannung am Heizelement der Türverriegelung an...daher wird nicht verriegelt.
Wenn ich die Verriegelung extern mit Strom versorge, dann verriegelt sie, und der Kontakt schließt.
2. Motor:
Die Kohlen sind wie neu, und haben Kontakt zum Kollektor.
(ich kann Durchgang messen von einer Kohle über die Ankerwicklung, zur anderen Kohle)
Die Statorwicklungen sind niederohmig durchgängig.
Der Tacho ist durchgängig und erzeugt beim Drehen des Motors ein Signal
Alle Motorleitungen haben Durchgang zur Steuerung.
3.Temperaturfühler:
hat kalt 6,7 Kiloohm..ist das richtig?
Die Leitungen zur Steuerung sind durchgängig.
4.Heizstab:
hat 27 Ohm und keinen Schluss nach PE
Seine Leitungen haben Durchgang zur Steuerung
5. Wasserstandssensor
Der Schlauch ist frei (durchgeblasen)
Die Leitungen haben Durchgang zur Steuerung
Hat jemand einen Tipp, wo ich weitersuchen sollte?
Gibt es spezielle Tricks bei dieser Maschine, z.B.
Tastenkombinationen um Fehler anzuzeigen oder Testprogramme zu starten?
Und zum Schluss noch:
KANN MAN bei dieser Maschine mit viel Aufwand noch das Trommellager wechseln? Oder ist das absolut unmöglich?
Danke für Tipps..im Anhang noch Bilder der Maschine.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 1011644
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hatte da vor 2 Wochen eine ähnliche AEG Maschine mit defektem Kabelbaum vom Türschalter zur Elektronik, erst Türschalter getauscht, keine Änderung, anschließend Stecker erneuert, Fehler behoben.
Und JA, Du kannst bei Deiner Maschine die Trommellager wechseln, der Bottich ist geschraubt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307609   Heute : 2373    Gestern : 12485    Online : 490        16.11.2026    4:49
In 616 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,320209026337
