Siemens WaMa WM16S742/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 27 10 2026  02:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S742/08 --- heizt nicht
Suche nach Siemens WM16S742 Siemens heizt nicht
BID = 1011529
chiccohuber
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S742/08
S - Nummer : 480070347681007188
FD - Nummer : 9007200718
Typenschild Zeile 1 : Type WNM52
Typenschild Zeile 2 : Heizung 1900 - 2100W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 10A
seit heute heizt meine WaMa nicht mehr.
Der Programmablauf ist normal. Laufzeit ebenfalls.
Leider habe ich keine Montageanleitung wie ich an den Heizstab/ Temperatursensor rankomme.
Gibt es da eine Möglichkeit einen Fehlerstatus abzurufen?
Vielen Dank & Grüße aus Mittelfranken.
Dieter Kolb
BID = 1011535
chiccohuber
chiccohuber hat am 21 Jan 2017 11:15 geschrieben :
Der Programmablauf ist normal. Laufzeit stimmt nicht mit Anzeige überein.
Dieter Kolb
BID = 1011583
derhammer
Der Heizstab ist erreichbar, nachdem die Rückwand demontiert wurde.
Der Heizstab sitzt unten im Behälter oberhalb vom Motor. Ca. 27 Ohm sollte der Widerstand betragen.- Gerät spannungslos schalten und Stecker links und rechts vom Heizstab abziehen vorm Messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708377   Heute : 3063    Gestern : 32246    Online : 204        27.10.2026    2:33
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
