Bosch 4 Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturunterschiede
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bosch Gefrierschrank --- Temperaturunterschiede
Suche nach Bosch Gefrierschrank Temperaturunterschiede
BID = 1011528
Gloeckner
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturunterschiede
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gefrierschrank
FD - Nummer : 9408000063
Typenschild Zeile 1 : GID 18A65 / 02
Typenschild Zeile 2 : EN 183
Ich habe einen Gefrierschrank GID 18A65 / 02 von BOSCH bei dem ich seit längerem im untersten Gefrierfach nur noch ca. - 12 °C messe. Im obersten Gefrierfach sind es - 19°C.Die obersten Kühlschlangen sind nach Abtauen
und Wiederinbetriebnahme nach kurzer Zeit wiedr dünn vereist , während die unterstze Kühlschlange normal metallisch silbern glänzend bleibt.
Sind diese Temperaturunterschiede eigentlich normal oder deutet das auf einen Defekt hin? Die Fächer sind alle fast leer. Wenn ein Defekt vorhanden ist , wo könnte der Defekt liegen? Gruß Bernd
BID = 1011567
Gloeckner
Als ich die Gefriertemperatur um 0,25 Teilstriche tiefer stellte, sprang der Gefrierschrank an ,um die Temperatur weiter abzusenken.
Deshalb gehe ich davon aus , dass das Thermostat in Ordnung ist.Wenn das Gerät einen Defekt hat, muss er also ab anderer Stelle zu suchen sein. Gruß und ein schönes Wochenende Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 960        18.11.2026    3:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
