Name des (Unter-)Forums mit in die Seite für Thread-Erstellung
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1011500
micmens
ich finde es verunsichernd, daß wenn man einen neuen Thread anlegen will, man nicht bestätigt bekommt, daß dieser Thread auch wirklich im gewünschten Forum/Unterforum erstellt werden wird. Eigentlich kontrolliere ich das immer, bevor ich anfange, in die Tasten zu hauen, aber hier im Forum geht das nicht.
Man kann erst nach Absenden des Eröffnungsposts sehen, ob man alle Neune getroffen hat...
Oben in dem Bereich von "Umfrage erstellen" bis "Posticon" sollte auch das Forum genannt sein, in dem der Thread erstellt wird - ähnlich, wie einem auch der Username bestätigt wird, unter dem der Thread erstellt wird.
BID = 1011507
Na ja,nichts ist eben perfekt.
Aber zig tausende vor dir haben das hinbekommen.
Und wenn es völlig daneben ist,dann verschiebt der Mod das schon dahin wo es am besten passt.
BID = 1011508
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wenn man einen Thread erstellt, dann hat man ja schon ein Unterforum ausgewählt. Dieses sollte man sich für die kurze Zeit bis zur Erstellung des Threads merken oder aufschreiben
admin
BID = 1011510
micmens
Mit "hinbekommen" hat das nix zu tun, es geht um Überblick.
Kann/muß man nicht in jedem Forum in einem Kombinationsfeld wählen, in welchem Forum dann der Thread erstellt werden soll? Unabhängig davon, wo man gerade ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micmens am 21 Jan 2017  0:35 ]
BID = 1011512
admin
Administrator
Nein, ein Thread kann nur im vorher ausgewähltem Unterforum erstellt werden
BID = 1011796
micmens
komisch... Wie sind denn dann diese Bedienelemente zu verstehen?
"Bitte Forum auswählen" klingt doch fast unmißverständlich so, daß man vor Klick auf den Erstellungs-Link in dem Kombinationsfeld das Forum wählen soll, in dem der Thread dann angelegt wird?
Und wie man im Screenshot sieht, ist die oberste Ebene des Forums voreingestellt, obwohl ich im Ufo "Verbesserungen" bin...
BID = 1011805
Man kann auch mit Gewalt alles falsch verstehen...
Wenn du dort ein Forum auswählst, kannst du zu dem gewählten Forum wechseln. Der Text der Schaltfläche ändert sich dann.
Das hat nichts mit dem erstellen eines Threads zu tun!
Überlegen wir mal. Das Forum hat aktuell 138860 Benutzer. Einer davon kommt mit den Funktionen nicht klar. Liegt das nun am Forum oder am Nutzer?
BID = 1012929
micmens
Ich hatte es schonmal wiederholt, aber ich kann es auch noch ein drittes Mal (mit wieder anderen Worten) versuchen, zu erklären:
  1. Es geht hier nicht um mich.
  2. Es geht in erster Linie nicht darum, ob auf dem 3. Planeten unseres Sonnensystems irgendwer klarkommt oder nicht.
  3. Es geht darum, daß irgendeine Sache auf eine Art gemacht ist, die man besser machen - also ihren Wert, ihre Qualität erhöhen könnte. Man kann jetzt diese Chance nutzen, oder sie ungenutzt verstreichen lassen.
BID = 1056708
micmens
...ich will nochmal darauf hinweisen, daß das (noch immer) sehr unübersichtlich gemacht ist. Dabei spielt eine Rolle, daß sich diese Forensoftware anders verhält, als es sonst schon seit ewigen Zeiten Standard ist.
Obwohl ich nicht der Neue bin und hier sogar selbst schon auf dieses Problem aufmerksam gemacht hatte, wäre es mir heute fast schon wieder passiert, daß ein neuer Beitrag in das falsche Forum geraten wäre. Die Formularseite, über die man im Gerätebereich einen neuen Thread anlegt, ist derart überladen und unübersichtlich, daß das echt leicht passieren kann. Und mir ist vorhin noch nicht einmal selbst aufgefallen, daß mir fast ein "Bedienfehler" unterlaufen wäre, sondern ich war lediglich etwas unsicher und hatte vorsorglich die Auswahl geöffnet und geprüft, ob alles richtig ist (WENN man es so beläßt, sollte man wenigestens nicht einen gültigen Eintrag als Default setzen, sondern als Default etwas nehmen, das nicht akzeptiert wird, so daß User gezwungen sind, vorher nochmal in die Auswahl zu schauen).
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micmens am 21 Okt 2019 13:40 ]
BID = 1056711
Rafikus
Da du ein Problem damit hast, ist für dich wahrscheinlich etwas anderes "ganz normal" als für mich.
Für mich ist es normal, dass ich zuerst in das Forum/Unterforum reingehe, in dem ich ein neues Thema erstellen möchte und dann die Schritte unternehme um dies zu tun.
Zu erwarten, dass ich z.B. die Hauptseite eines Forums sehe, auf "neues Thema starten" klicke, den Text verfasse und währenddessen auswählen oder gar ändern kann, wo das Thema abgelegt wird, ist mir völlig fremd.
Das wäre fast so, als ob ich im Auto sitze, an der Außenspiegelverstellung "10° nach links" einstelle und dann auf den Knopf "bitte für den rechten Außenspiegel ausführen" drücken muss.
Rafikus
BID = 1056712
Wenn man, so wie du, einen Beitrag zu einer Spülmaschine eröffnen will, und einem dort dann plötzlich Fernseher als Geräteart angeboten werden, sollte einem klar sein, das man in falschen Forum ist.
Ansonsten sollte man sich das vielleicht auch ein paar Sekunden merken können.
Beim Bäcker steht ja auch nicht "Sie sind in einer Bäckerei" an der Theke.
BID = 1056719
Mr.Ed hat am 21 Okt 2019 15:20 geschrieben :
Das kommt aber bestimmt demnächst noch,und dann mindestens in 10 Sprachen...
BID = 1056985
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kleinspannung hat am 21 Okt 2019 19:15 geschrieben :
Klasse...!!!
Die Leute, die dann wirklich noch lesen können, wissen das auch ohne diesen Hinweis.
BID = 1056988
Hotliner
Aber irgendwo ist das Forum sehr "Unübersichtlich", da muss ich "micmens"
ein wenig recht geben.
Typisches Beispiel, der Beitrag mit "Dieselgenerator", wenn man vorher bereits weiss von wem der aktuelle Beitrag wieder stammt, schade um die Zeit sich da noch extra anmelden zu müssen, nur um zu erfahren, von wem der letzte Beitrag war, aber mit der Ausgangsfrage nichts Gemeinsames hat.
Solche Leute wie +racer+, als E-Technischer Ignorant u. seine Schwammerl, haben ausser mit Analakrobatie, in einem Elektronikforum, normal nichts zu suchen!
Vielleicht will er hin u. wieder nur ein wenig "Parshippen"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 27 Okt 2019 19:40 ]
BID = 1056993
Möchtest du nun also den nächsten aus dem Forum vergraulen? Die Tage hat sich bereits jemand verabschiedet da er dein gemaule und runtermachen nicht mehr abkonnte.
Du selbst antwortest doch auch ständig mit völlig abstrusen Ideen, empfiehlst völlig unbrauchbare Lösungen.
Ja, das Foto der Pilzpfanne ist OT, sie steht auf einem Gasherd Das ganze war als Foodporn für Perl gedacht, sich den Generator doch mal vor Ort anzuschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481587   Heute : 14990    Gestern : 22017    Online : 832        23.11.2026    20:59
