SpüMa Neff SI45A --- Zieht Wasser ohne Ende Suche nach Neff |
BID = 1011203
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Defekt : Zieht Wasser ohne Ende
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI45A
S - Nummer : S44E53A0EU/49
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hi Kollegen!
Hab ein Riesenproblem beim Geschirrspüler meiner Schwester:
Ursprünglich war der Fehler, dass die Umwälzpumpe ununterbrochen angesteuert wurde.
Als Fehlerquelle hat sich das Steuermodul herausgestellt.
Dieses hab ich gegen ein neues getauscht.
Folglich läuft nun die UW-Pumpe nicht mehr, auch nicht nach der Wassereinlaufphase.
D.h. das Gerät fängt bei Programmstart ganz korrekt mit dem Abpumpen an, dann folgt der Wassereinlauf. Doch dieser stoppt nicht sondern geht ununterbrochen weiter bis der Überlaufschwimmer dann die Ablaufpumpe aktiviert. Die UW-Pumpe wird nicht angesteuert und bleibt stumm.
Ich hab dann als mögliche Fehlerquelle die Wasserturbine überprüft, d. h. ausgebaut und mechanisch und elektrisch auf Funktion überprüft und keinen Fehler gefunden. Auch die Verkabelung zw. Wasserturbine und Steuermodul ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler noch liegen könnte?
Danke schon im Voraus für zweckdienliche Hinweise!
Alois
BID = 1011206
derhammer Urgestein
Gebergehäuse käme in Frage. Die Schaltimpulse werden von der Elektronik ausgewertet
BID = 1011227
Das Gebergehäuse bei diesem Gerät hat nur einen Schwimmer für den Überlauf und keinen Drucksensor mit dem blauen Bügel.
Das Gebergehäuse ist sauber und in Ordnung, an dem liegts sicher nicht.
Das Problem liegt meines Achtens daran, dass die Elektronik die Impulse der Wasserturbine nicht bekommt.
Ich werde daher testen, ob der Austausch der Turbine gegen eine neue Abhilfe schafft. Was mich allerdings wundern würde, denn wie schon gesagt, hab ich dieses Teil überprüft und für in Ordnung befunden.
Alois
BID = 1011411
So, hab jetzt auch den Wasserzähler (Turbine) getauscht.
Leider keine Änderung.
Hat noch jemand eine Idee oder einen Rat, wo das Problem liegen könnte?
Alois
BID = 1011432
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hast Du die Leitungen vom Flowmeter zur Elektronik mal durchgeklingelt, vllt. ist der Stecker nicht richtig fest, oder steckt da, wo er nicht hingehört.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jan 2017 0:21 ]
BID = 1011433
Ja, wie schon im ersten Post geschrieben, hab ich die Verkabelung überprüft.
BID = 1011434
Ist die neue Elektronik softwareseitig 100% kompatibel zur alten?
VG
BID = 1011446
silencer300 hat am 20 Jan 2017 00:26 geschrieben :
VG
Ja, sollte sein, denn ich hab eine genau für diesen Spüler passende, programmierte Elektronik eingebaut. Auch die Kodierung hab ich überprüft.
Das sollte also passen.
Alois
BID = 1011487
Habe hier einen NEFF Spüler (Baureihe GV640) stehen, der das gleiche Problem hatte.
Fehlerquelle war hier die TRIAC vom Füllventil, einmal angsteuert und Dauerbetrieb, bis die Ablaufpumpe eingreift, das Wasser lief trotzdem weiter ein.
Klingt vllt. komisch, weil Deine Elektronik ja schon getauscht ist, aber schau mal nach, auch wenn es nur eine Vermutung ist.
VG
BID = 1011498
Ich habs schon mit 2 verschiedenen neuen Steuerungen probiert, immer das gleiche.
Mit dem Triac für das Füllventil auf der Steuerung kann es insofern nichts zu tun haben, als der ja ordentlich schaltet. Denn wenn ich einen Programmabbruch mache, macht das Ventil ja wieder zu.
Alois
BID = 1011502
derhammer Urgestein
Flowsensor mal erneuern
Liste 1 NEFF |
