SMD Bauteil Problem (mögl. unbekannter SMD Code)
Serverzeit: 23 11 2026  03:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1011066
DH8DL
ich versuche einen Teufel Subwoofer CM 2014 SW vom Concept E 450 Digital (die neueste Version) zu reparieren den ich defekt und ohne Garantie erworben habe.
Dabei bin ich unter anderem auf das Problem gestoßen das eine 5 Volt Spannung nicht erzeugt wird. Diese wird anscheinend von einem Step-Down-Converter (Abwärtswandler, Buck-Converter) erzeugt welches am nachgeschalteten LC-Glied erkennbar ist.
Unglücklicherweise kann ich mit der Bauteilbezeichnung nichts anfangen und finde auch nichts vergleichbares da sich die Anschlußbelegung von ähnlichen IC's stark unterscheidet. Im Gerät sind sonst keine Bauteile verbaut die auf eine Herstellerseitige kodierung schliessen lassen.
Das IC hat ein 8-Poliges SMD Gehäuse, die Aufdrucke lauten:
54228
TI 53A
P0JJG3
Des weiteren konnte ich noch einige Pins identifizieren:
Pin 8= Power IN
Pin 6= Power OUT
Pin 5= Masse
Als Spannungsteiler/Einsteller zur Erzeugung der 5V sind Widerstände mit 22,1KOhm 1% und 133KOhm verbaut.
Die Bauteile um dieses IC scheinen soweit in Ordnung zu sein, nur über die umliegenden SMD Keramik-Kondensatoren kann ich diese nicht sagen da weder ein Schaltplan, noch Bauteil Aufdrucke vorhanden sind. (330yF Elko (in Ordnung) befindet sich auf der anderen Seite der Platine)
Leider habe ich kein aktuelles SMD Code Buch, im 2007er steht nichts passendes.
Zur Not könnte ich die Schaltung auch durch einen 7805 ersetzen, bin mir aber nicht sicher ob das originale IC einen Chip Enable Eingang besitzt und auch benutzt.
BID = 1011070
Aber TI steht drauf, die Topologie Buck, und das Gehäuse sind auch bekannt
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/po......page
Mit Ersatz durch 7805 wäre ich vorsichtig, solange du nicht sicher weisst, ob das nicht vielleicht doch 3,3V sind.
Evtl. ist die Belastung bzw. Erwärmung für 7805 auch zu hoch.
Ich habe übrigens den Eindruck, dass zwischen TI und 53A etwas entfernt wurde.
BID = 1011093
DH8DL
perl hat am 16 Jan 2017 20:49 geschrieben :
Die Texas Instruments Seite hab ich schon durchsucht, ohne Erfolg.
Das IC erzeugt aber definitiv 5V, weil der Ausgang über das LC Glied direkt an einem Stecker liegt an einem Pin der mit 5V bezeichnet ist. Dieser 5V Ausgang geht ebenfalls in ein weiteres dieser IC's zur Erzeugung von 3,3V, welche ebenfalls zu dem Stecker geht an einen Pin der mit 3,3V bezeichnet ist. Beide IC's sehen gleich aus, ich kann nicht erkennen das dort zwischen TI und 53A etwas entfernt wurde.
BID = 1011098
Nehmen wir den solange: http://www.ti.com/product/TPS54226
Pardon, ich hatte mich verlesen.
Nicht 6 ist die Endziffer sondern 8:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54228.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2017 22:51 ]
BID = 1011102
DH8DL
perl hat am 16 Jan 2017 22:35 geschrieben :
Vollkommen falsche Gehäuseform
Aber das Problem hat sich erst mal erledigt. Durch Versorgung des ganzen Mainboards mit 7 Volt aus einem Labornetzteil anstatt des originalen Schaltnetzteils habe ich herausgefunden das die 5 Volt erst nach einschalten des Gerätes erzeugt werden. (Das Schaltnetzteil selbst hat auch noch einen Fehler welches die erzeugten 7 Volt leicht instabil macht und nach 10 Minuten zusammenbrechen lässt). Die 5 Volt waren mit dem Labornetzteil einwandfrei, daher liegt der Fehler nicht in diesem IC.
Bitte diesen Thread schliessen oder löschen. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DH8DL am 16 Jan 2017 22:56 ]
BID = 1011108
Wenn du das Ergebnis der Recherche für dich behalten möchtest: Dürfen wir dir dann wenigstens noch eine Rechnung schreiben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468866   Heute : 2242    Gestern : 22017    Online : 466        23.11.2026    3:07
