AEG SpüMa 45 2 PHK 47
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i30 Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  00:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45 2 PHK 47 --- i30 Wasser
BID = 1011004
MacKai
Defekt : i30 Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45 2 PHK 47
S - Nummer : 70456117
Typenschild Zeile 1 : F88080IM
Typenschild Zeile 2 : PNC 911372013 00
hatte Heute morgen Wasser unter der Spülmaschine festgestellt. Fehler war dann angezeigt I30. Bin mir aber nicht sicher.
Habe dann erstmal die Maschine vom Stromnetz getrennt und Rückseitiges Blech abgeschraubt. Wasser im Boden festgestellt. Nach Entfernung des Wassers und Trocknung dann auf Fehlversuche gegangen.
Im ausgeschalteten Zustand läuft ständig Wasser (man hört ein leises rauschen) und kommt über den Klarspülerregler, der sich links an der Wand befindet in die Maschine. Die Luft dann nach einigen Stunden dann anscheinend über.
Habe die Wassertasche dann links mal abgenommen und gesäubert.
Werde sie dann wieder anschliessend einbauen. Aber ich vermute eher einen Defekt woanders; so viel ich bei der Suche gesehen habe, könnte es am Druckschalter liegen, der die Wasserzufuhr steuert. Kann ich den irgendwie testen?
Gibt es noch andere Fehlerquellen?
Danke
PS: Einen Magnetschalter im Wasserzulauf gibt es hier in diesem Modell nicht, oder (Habe dazu nichts gefunden)?
BID = 1011017
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Zulaufventil befindet sich direkt am Wasserhahn (Aquastopventil), wenn das Teil "inkontinent" ist, muss der ganze Aquacontrolschlauch ausgetauscht werden, eine Reparatur daran ist nicht möglich (komplett vergossen). Entweder neuer (anderer) Schlauch, oder schön brav nach dem Spülen den Wasserhahn zudrehen.
VG
BID = 1011024
MacKai
ok.
Du sagst, es könnte das Aqua stop Ventil sein. Ich lasse gerade wieder ein Programm laufen.
Einlauf von Frischwasser in die Waschtisch klappt. Aqua Ventil summt leicht beim Einlaufen. Wenn der Hauptgang anfängt, stoppt das Ventil.
Wie kann ich aber feststellen, ob es wirklich 100 % dichtmacht?
Danke
BID = 1011026
MacKai
Theoretisch kann ich ja das Aqua stop abmontieren und woanders anschliessen. Die Frage ist dabei:
Wird das Ventil ohne Stromanschluss geöffnet sein, oder geschlossen.
Wenn ohne Strom= Zu
dann kann ich das schnell prüfen.
BID = 1011030
Wenn kein Wasser mehr in die Maschine läuft, macht es dicht. Da bei dir Wasser einläuft, ist es nicht dicht.
Ohne Spannung soll es zu sein, logischwerweise. Sonst wäre die Bude ja jedesmal überschwemmt, wenn der Stecker gezogen wird oder der Strom ausfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jan 2017 16:58 ]
BID = 1011036
MacKai
Grade getestet:
Strom aus und Zulaufschlauch an der Wassertasche abgenommen. Dann Wasserleitung geöffnet (Habe Absperrhahn direkt vor dem Aqua stop).
Kommt kein Wasser raus - Ventil ist also zu.
Kann es dann n och eine andere Ursache haben? Bzw kann es sein, dass der Aqua stop nur sporadisch mal nicht schliesst?
Jedenfalls hatte ich heute morgen beim Rausziehen (Maschine war noch am Stromkreis angeschlossen, aber ausgeschaltet) bemerkt, dass ein leises Wasserströmen in der Zulaufleitung zu hören war.
Wie schon gesagt - jetzt im Moment ist das Geräusch nicht da und das Ventil ist definitiv geschlossen.
Danke
BID = 1011129
silencer300
Das Ventil ist IMMER zu, wird nur während der Befüllung geöffnet. U.U. hatte sich etwas Kalk am Ventilsitz angelagert, den es beim nächsten Füllvorgang wieder weggesprengt hat. Weiter beobachten, ggf. mal das Sieb im Zulauf entnehmen, reinigen/entkalken, wenn's wieder schlimmer wird, Schlauch (wegen Kalktod) tauschen.
VG
BID = 1011138
MacKai
Ja, das klingt plausibel. Ich beobachte das mal und werde bei Zeiten den Schlauch wohl erneuern.
Vielen Dank für Eure tatkräftige Mithilfe.
MacKai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424373   Heute : 107    Gestern : 29111    Online : 397        21.11.2026    0:13
