grundig TV st 82- 675 / 9 top
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig st 82- 675 / 9 top
BID = 72089
speedy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : st 82- 675 / 9 top
hallo hab probleme mit meiner glotze, kann es auf
keinen fall selber reparieren, will aber wissen
was sich machen lässt.
der fernseher (grundig st 82- 675 / 9 top) geht immer
nach ca. 5 minuten in den standby-modus (grünes lichtchen).
das hat er zwar immer mal wieder gemacht; dann hab ich
den tv ganz ausgeschaltet, wieder angemacht und das
problem war gelöst. seit neuestem funktioniert dieser
trick nicht mehr.
brauch ich eine neue bildröhre? was kostet so was? kann
man die tauschen lassen?`gibt es die überhaupt noch
bei dem alte fernseher?
oder liegt es am staub, das ding ist von innen voll mit
staub? wenn es kalte lötstellen sind, ist das reparabel?
ein weiteres problem: wenn der fernseher angeschaltet wird,
pfeifen die boxen ab und zu. ich löse das problem dann genauso wie bisher das bildproblem: ausschalten, neu
anmachen.
woran liegt das ton-problem?
falls jemand von euch in berlin wohnt und mein gerät
generalüberholen kann und will (für nicht so viel kohle), soll er sich melden !!
vielen dank für die hilfe....
wolfgang
BID = 72116
Bildröhre
Werden wohl kalte Lötstellen und ausgetrocknete elkos sein.
MFG
BID = 72229
speedy
hi
d.h. dass kalte lötstellen reparable sind? kann man
das selber machen?
was sind elkos?
gruss
w
BID = 72461
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Kalte Lötstellen sind vom Materialaufwand eine günstigste Fehlerursache - vom Zeitaufwand nicht unbedingt. Man nimmt einen Lötkolben und lötet Lötstellen nach.
Elkos sind quasi kleine Energiespeicher, die in der Regel Hitze nicht so mögen (ungünstig, da in Deinem TV Wärme produziert wird), da sie dadurch mit der Zeit austrocknen und die Energie nicht mehr so gut (viel) speichern und abgeben können. Ab einen gewissen Toleranzgrad funktioniert halt die Schaltung (in dem Fall Dein TV) nicht mehr. Folgeschäden von defekten Elkos sind nicht ausgeschlossen.
Gruss
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507796   Heute : 1728    Gestern : 22653    Online : 896        25.11.2026    1:05
