Gorenje Herd U 4300E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld Anschluss kompatib.?
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje U 4300E --- Kochfeld Anschluss kompatib.?
Suche nach Herd Gorenje
BID = 1010762
_koffein
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld Anschluss kompatib.?
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : U 4300E
S - Nummer : 82830001
Typenschild Zeile 1 : EV 441-D554M
Typenschild Zeile 2 : 665917/02
ich habe hier einen etwas älteren Einbauherd von Gorenje:
Typ: EV 441-D544M
Modell: U4300E
Da er defekt ist soll er ausgetauscht werden, das Zeranfeld soll aber Steckermäßig auf den neuen passen, also plug&play (plug&cook) sein.
Der Gedanke war jetzt dass Gorenje den Anschluss fürs Kochfeld am Herd nicht geändert hat über die letzten Jahre/ Jahrzehnte.
Kann ich also bedenkenlos ein neues, aktuelles Modell etwa den BC615E19XK-2 kaufen und das alte Zeranfeld weiterverwenden?
Anbei noch ein Bild (Bild1) wie der Anschluss zum Zerankochfeld momentan aussieht.
Zumindest in der Installationsanleitung des BC615E19XK-2 (Bild2 im Anhang) sieht die "Skizze" so aus als würde das System passen. Leider finde ich nicht mehr infos im Netz und hoffe hier auf Hilfe zu stoßen. danke!
/ edit1
Gibts da wo eine Übersicht wo die verschiedenen erhältlichen System an Anschlüsse fürs Kochfeld gelistet sind, oder kauft sich jeder gleich ein neues Set?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _koffein am 14 Jan 2017 11:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _koffein am 14 Jan 2017 12:00 ]
BID = 1010769
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst von gorenje nahezu jedes Kochfeld mit jedem Backofen betreiben, solange die Stecker, die mechanischen und farblichen Kodierungen passen, sind sie kompatibel.
Systeme die nicht kombinierfähig sind, haben andere Steckverbinder und Kodierungen.
VG
BID = 1010775
_koffein
Hallo und danke für die Antwort.
Das ist ja genau das Problem. Wie weiß ich denn ob der neue Gorenje Wunschofen genau den Anschluss besitzt wie der alte? Ich finde dazu leider keine näheren Infos.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ofen der exakt den gleichen Stecker fürs Kochfeld aufweist wie der alte Ofen(erstes Foto).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _koffein am 14 Jan 2017 13:00 ]
BID = 1010787
silencer300
Vergleichslisten wirst Du keine finden, da die Geräte aus dem unteren Preissegment i.d.R. als Set angeboten werden. Du kannst Dir den neuen Ofen ja vorher anschauen, ob die Stecker passen, oder lass Dir ein Foto schicken, falls die Kiste von außerhalb kommt.
VG
BID = 1010848
_koffein
So viel Intransparenz ist mir noch bei keinem technischen Produkt untergekommen. Es kann doch nicht sein dass ich erst zu einem Händler fahren muss um zu prüfen ob der Stecker passt?
Vielleicht gleich das Kochfeld mitnehmen?
Ich werde wohl beim Kundendienst von Gorenje anrufen müssen, oder weiß noch wer Rat?
BID = 1010851
Rafikus
Acha, aber Du fährst wahrscheinlich ein Auto, da ist doch genügend Intransparanz zu treffen.
Oder versuche doch mal herauszufinden, alleine aufgrund der verfügbaren Angaben des Herstellers, ob die Lichtmaschine aus deinem Modell auch in dem Modell sechs Jahre danach montiert ist?
Und bitte, nur an die verfügbaren Quellen des Herstellers ran gehen.
Viel Glück!
Rafikus
BID = 1010854
Rafikus hat am 15 Jan 2017 00:54 geschrieben :
Wenn du Pech hast,passt das nach 6 Monaten schon nicht mehr.
Ausserdem soll das ja (nicht nur bei Autos) gar nicht langfristig zusammen passen.
Aber das Wesen des Kapitalismus hat sich wohl noch nicht bis zum TE herumgesprochen...
BID = 1010864
derhammer
Die Händler können eventuell beim Hersteller nachfragen, welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt. Dazu werden aber alle Daten vom Kochfeld und vom Backofen benötigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337979   Heute : 7550    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    13:14
