Miele WaMa W3241 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht Dreht nicht
Serverzeit: 19 11 2026  04:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3241 WPS --- Tür öffnet nicht Dreht nicht
Suche nach Miele W3241
BID = 1010326
ltz440
Defekt : Tür öffnet nicht Dreht nicht
Gerätetyp : W3241 WPS
Guten Tag
ich habe hier eine Miele Softtronic W3241WPS Bj 2009 mit folgendem Problem.
Sie holt Wasser und dann blinkt Spülen schnell und sie Pumpt ab.
Ist der Fehler Platinenseitig?
Motor wurde ausgebaut und getestet er läuft.
Die Tür Lässt sich nur über die Notentriegelung öffnen.
BID = 1010327
Daniel16121980
du sagtest, das die EDPL von einem Fachbetrieb instandgesetzt wurde, da die Maschine sich vorher nicht Einschalten ließ. Weiterhin sagtest du, das nach Einbauen der EDPL, die Maschine zwar Einzuschalten ging, aber der Türöffner nicht funktionierte und sich die Trommel nicht bewegt.
Aus diesem Grund, würde ich vielleicht nochmal mit der Instandsetzungsfirma kontakt aufnehmen und die EDPL nochmals dort Überprüfen lassen.
Daniel16121980
BID = 1010330
ltz440
@Daniel
Habe den heute angerufen.Er meinte es läge am Gerät da die Platine bei Ihm getestet wurde...
Er kann sich an den Fall erinnern. Die Platine wurde wegen Totalausfall wohl 2 mal zu Ihm geschickt. Beim 1. Mal hat er sie repariert. Dann hätte der Kunde sie mit dem gleichen Fehler wieder eingeschickt aber bei ihm ging sie.
Das Gerät habe ich in diesem Zustand gekauft.
Die Info vom Verkäufer..
Maschine ging nicht mehr an. Er hat dann die Defekte Platine eingeschickt dann kam sie zurück. Angeblich ging sie danach auch nicht. Dann hat er sie erneut eingeschickt kam zurück und dann ging die Maschine an aber Türöffnung und Motor Ohne Funktion.
BID = 1010336
Daniel16121980
Ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber es soll auch etliche "Firmen" geben, die eine Reparatur anbieten, die Platinen aber tatsächlich nur zum Teil in der Lage sind, zu Reparieren. Gehen, wir mal davon aus, das die Platine wirklich in Ordnung ist, dann müsste der Fehler ja Maschinenseitig vorhanden sein. Mir ging gestern der Verdacht durch den Kopf, das es vielleicht an abgenutzten Kohlen liegen könnte, da du aber den Motor schon extern mit (wahrscheinlich) einem Prüfkabel getestet hast und dieser auch funktionierte, glaube ich es nicht so ganz. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Ist der Schaltplan noch in der Maschine drin ?
Daniel16121980
BID = 1010343
ltz440
SO habe vorhin die Steuerung nochmal eingebaut und folgendes gemacht.
Habe die Maschine auf schleudern gestellt und dir Trommel von Hand gedreht dann schleuderte sie und nach ca 20 sekunden verabschiedete sich die Platine mit einem Lautem knall.400v Elko auf Platine hat den Deckel gehoben.
Liegt es eventuell doch am Motor? Er macht ebeim anlaufen klacker Geräusche. Könnt eoch sein das der Anlaufstrom zu hoch ist und desshalb die Trommel von selbst nicht anlief (Schutzfunktion)...????
BID = 1010356
Daniel16121980
Schwieriger Patient, die Maschine. Das klackern könnte von abgenutzten Kohlebürsten her kommen oder von einem defekten Kollektor. Das ist jener auf dem die Kohlebürsten laufen. Wäre das meine Maschine, würde ich jetzt mal das Motormodul ausbauen und die Kohlen prüfen. Diese sollen mindestens 15mm langs sein. Gemessen von der Kohlenspitze bis zum Messinggehäuse der Kohle. Ist dieses Maß erreicht oder unterschritten, wären die Kohlen zu tauschen.
Leider kann ich mir keinen Reim darauf machen, warum der Türöffner nicht funktioniert. Vielleicht weiß da einer der Experten genaueres dazu.
P.S.: Wegen dem Türöffner fällt mir gerade noch was ein, weshalb ich damals auch gestutzt habe. Ich weiß nicht warum, aber bei der W 3241 funktioniert der Türöffner nur, solange die Maschine eingeschaltet ist. Wenn man Sie über den Ein- /Ausschalter schon ausgeschaltet hat, kann man auf dem Türöffner herumdrücken bis man schwarz wird. Ist jedenfalls bei unserer so.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  9 Jan 2017 21:36 ]
BID = 1010377
F-red
Hört sich nach Kommutatorschlüssen oder Wicklungsschlüssen im Motor an, das er trotzdem läuft hat nichts zu sagen.
Er reist die Elektronik mit in den Tod, besonders die Kondensatoren.
Die überholte Elektronik war vermutlich in Ordnung.
Das einfachste wäre jetzt ein neuer Motor!
BID = 1010379
F-red
Das andere wäre den Motor selbst zu Reparieren, wenn man es aber nicht kann brauchst man sehr viele EDPL Platinen.
Wenn ihr wüstet was ein defekter Kommutatur alles kann, dagegen sind die stärksten Gewitter nichts.
Wenn man die EDPL Platine nicht selbst reparieren kann, sollte man es besser lassen und einen neuen oder überholten Motor verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 10 Jan 2017  1:25 ]
BID = 1010388
Daniel16121980
@F-red
Und wenn man nichts konstruktives Beizutragen hat, sollte man lieber die Finger von der Tastatur weg lassen
Spar dir deine Belehrungen. Gib deine Erfahrungen durch Erklärung der Vorgehensweise wieder oder halt dich raus. Was nützt ein "neuer" Motor wenn eine defekte EDPL vorhanden ist? Deine Logik versteht niemand, ausser dir selbst, vielleicht
Daniel16121980
BID = 1010422
ltz440
UPDATE
Heut eden Elko und Noch ne Diode Getauscht. Geht wieder an aber gleiches Fehler wie anfangs.. Motor dreht nicht und Tür geht nicht auf..
BID = 1010481
Schiffhexler
Moin ltz440
Wenn Spülen blinkt, bezieht sich das in Richtung Motor.
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder)
hat man öfters einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein.
Adern einzeln durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Die Leitung hat auch nicht viel Spiel (Sparmaßnahmen).
Die habe ich meisten am Boden durch einen längeren Kabelbinder, lockerer befestigt.
Gruß vom Schiffhexler
@ Daniel
Da hat unser "Spezi" wieder zugeschlagen
BID = 1010482
driver_2
Motorkohlen i.O. ?
Zustand Kommutator ?
BID = 1010506
Daniel16121980
@ Schiffhexler
Betrifft die "Kabelbruch" Problematik auch die Maschinen, die keine Schwenkfront mehr haben, wie die W 3241 bspw. ? Weiß das gar nicht
Frag nur für den Fall, das unsere W 3241 mal solches Verhalten zeigen würde.
Weiterhin würde mich Interessieren, ob das Türschloss in einem direkten zusammenhang mit der Motorbewegung steht ? Meine mal was von dem Überlastschutz im Motormodul gelesen zu haben, das bei defekt des Überlastschutzes die Maschine entweder nicht mehr an geht (tut sie ja beim TE) oder kein Programm startet. Ich hoffe, ich bring da jetzt nichts kolossal durcheinander.
Daniel16121980
BID = 1010514
Schiffhexler
@ Daniel
Beim Bekannten, war nach 3+ Jahren die Pumpe defekt und hat die EL abgeschossen.
Der Kabelbaum hatte da auch keine angemessene Länge. Da kann ich mir vorstellen, wenn die Dämpfer
mit der Zeit den Geist aufgeben, dass der auch arg negativ in Bewegung kommt.
Da kann ich nur vermuten, dass wie bei den älteren Geräten, die Spannung über den Motor - Wärmeschutz gekappt wird.
… Ich hoffe, ich bring da jetzt nichts kolossal durcheinander.
Wenn es nicht an der Tür klingelt, oder die Klönkiste palavert, habe ich meine Ruhe weg.
BID = 1010517
ltz440
Kohlen scheinen ok der Motor wurde ausgebaut und von einer Firma geprüfte. Er lief.
Hochgeladene Datei (3260300) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3365312) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349193   Heute : 3434    Gestern : 15353    Online : 857        19.11.2026    4:38
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
