Liebherr Kombi CTNes 3123 Index 20 / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriert trotz Thermofühler
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CTNes 3123 Index 20 / 001 --- Gefriert trotz Thermofühler
Suche nach Liebherr
BID = 1009953
tmo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefriert trotz Thermofühler
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CTNes 3123 Index 20 / 001
S - Nummer : 9989067-00
Hi liebe Profis,
mein Liebherr lässt seit ner Woche sogar Milch gefrieren, obwohl 9° eingetragen sind.
Da er nicht mehr aufhört zu laufen, habe ich heute mal das Ding auseinander genommen. An der Platine (grüne Markierung) habe ich dann gemessen, ob sich der Widerstand ändert wenn ich meine warme Hand oder nen Eiswürfel an den Thermofühler im Kühlschrank halte.
Tatsächlich kommt an der Platine ein geänderter kOhm Wert an (je nach dem ob ich den Fühler wärme [kOhm wird kleiner] oder kühle [kOhm wird größer]).
Daher bin ich nun überfragt woran es noch liegen kann, dass der nicht aufhört zu laufen und der Fühler zu funktionieren scheint.
An der Platine konnte ich auch keine Verbrennung erkennen. Der Regler scheint auch zu funktionieren, da sich die LEDs der Soll-Grad-Anzeige ändern, wenn man ihn dreht.
Vielen Dank für eure Ratschläge und eure Hilfe!
Edit: Ja, Suchfunktion hab ich benutzt. Aber bei mir funktioniert der Temperaturfühler ja. Denk daher dass das Problem irgendwo anders liegt. Oder gibts da mehrere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tmo am  5 Jan 2017 21:03 ]
BID = 1010030
tmo
Servus!
Hatte noch ne Idee: Kann es evtl auch an einem Relais liegen dass er nicht mehr aus geht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338399   Heute : 7970    Gestern : 12669    Online : 330        18.11.2026    13:51
