AEG Kombi Electrolux Santo 86378-KG1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türalarm b. geschlossener Tür Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG Electrolux Santo 86378-KG1 --- Türalarm b. geschlossener Tür |
BID = 1008870
Gegenschreiber Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türalarm b. geschlossener Tür
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Santo 86378-KG1
ich habe von meinen Eltern eine ca. 10 Jahre alte defekte Kühl- Gefrierkombi (AEG Electrolux - Santo 86378-KG1) geschenkt bekommen. Der Defekt war, dass das Gerät an der Rückwand hinter dem Gemüsefach stark vereist ist. Nachdem ich Google bemüht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass möglicherweise der bzw. die Temperaturfühler defekt sei/en. Ich habe mir daher das Original-Ersatzteil von AEG gekauft und den gesamten Kabelstrang ausgetauscht. Wie sich dabei heraustellte erforderte dies jedoch die Demontage etlicher Teile.
Die Gelegenheit habe ich genutzt und die den Türanschlag von rechts auf links getauscht. Auch dies erwies sich als nicht trivial. Der Kühlschrank hat ein Frontdisplay, das mit einem dünnen Flachbandkabel durch das Türschanier mit der Elektronik oberhalb der Tür verbunden ist.
Letztlich habe ich alles aus meiner Sicht fachgerecht wieder zusammengeschraubt. Nachdem ich das Gerät angeschaltet hatte, zeigte das Disply den Temperaturalarm. Dies war nicht weiter verwunderlich, da noch Zimmertemperatur im Gerät herrschte. Nach ca. 10 Minuten erklang jedoch auch der Türalarm, obwohl die Tür geschlossen ist. Öffnet man die Tür einen Spalt erkennt man, dass das Licht ausgeschaltet ist. Gleichzeitig läuft die Kühlung aus meiner Sicht regulär und ohne Probleme.
Temporäre Abhilfe schafft das dreinmalige drücken des "Reset" Knopfes, dennoch erscheint auf dem Display der Hinweis "door open" - ohne das dies ver Fall wäre.
Ich grübel nun schon einige Tage auf diesem Problem rum und mir sind folgende Gedanken gekommen:
Gedanke 1
Soweit ich es richtig erkenne, sitzt der Magnet oben mittig in der Tür unter einem kleinen Plastikstopfen. Oberhalb der Tür unter einer Plastikabdeckung sitzt die Platine mit dem Reed-Schalter. Beim Türwechsel wurden die Scharniere und Griffe jeweils getauscht. Der Magnetschalter müsste (!?) davon also unabhängig funktionieren. Darüber hinaus scheint ja die Elektronik einerseits zu erkennen, dass die Tür zu ist, denn sonst würde die Kühlung ja nicht anspringen und das Licht ausgehen. Dennoch zeigt er aber die Fehlermeldung "door open" an.
Möglicherweise könnte der Fehler auch mit der Tür des Gefrierfaches zusammenhängen. Bei dieser wäre es nämlich denkbar, dass ich sie versehentlich auf den Kopf montiert habe. Sie ist auf den ersten Blick spiegelidentisch. Nur soweit ich es erkenne, hat das Gefrierfach keinen Magnetschalter. Ich bin den ganzen Rahmen mit einem Neodymmagneten abgegangen und hab getestet, ob die Fehlermeldung verschwindet. Ohne Erfolg :/
Gedanke 2
Folgende Theorie kann ich mangels Schaltplan nicht auf plausibilität prüfen kann. Hat jemand von euch den Schaltplan für dieses Gerät?
Es fällt ja auf, dass die Steuerung des Geräts und insbesondere des Kompressor nach wie vor funktioniert. Auch das Bedienfeld vorne in der Tür funktioniert tadellos - eben bis auf den door open Fehler. Vielleicht entsteht der Fehler nicht beim Magnetschalter sondern bei der Signalübertragung zum Display?! Wie bereits erwähnt hatte ich beim Türwechsel ein paar Schwierigkeiten mit diesem Flachbandkabel. Es ist daher denkbar, dass dieses dabei einen Schaden erlitten hat.
Kann mir jemand von euch helfen? Danke im Voraus!
Gruß, Gegenschreiber
BID = 1008938
silencer300 Moderator
Einen Schaltplan kannst Du Dir schon mal aus dem Kopf schlagen, den bekommst Du nirgends. Mit viel Glück ist ein Stromlauf- und evtl. ein Verdrahtungsplan zu haben, aber auch nur dann, wenn Du die exakte PNC vom Typenschild 924.........? postest.
VG und Frohe Weihnacht!
BID = 1008956
Hallo silencer300,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Auf dem Typenschild steht folgende Nummer: 924720771. Dann hoffe ich mal, dass ich Glück habe und sich ein solcher Verdrahtungsplan anfindet.
Angenommen es wäre das Flachbandkabel, dass einen Defekt hat: Dieses gibt es als Ersatzteil (Nr.: 2085026017): http://bit.ly/2i73XnM . 33 Euro sind für so ein Kabel natürlich recht viel. Gibt es ein solches Kabel evtl. auch als Standartprodukt bei Reichelt.de o.ä.?
Noch eine kleine Zusatzfrage. Der Kühlschrank hat zwei Lüfter im Innenraum. Einen Radiallüfter oben und einen Axiallüfter hinter dem Gemüsefach. Beim Auseinanderbauen habe ich mir leider gemerkt, in welche Richtung der untere Lüfter die Luft befördern soll. Einbauen lässt er sich in beide Richtung. Meine Logik war nun, oben wird die nach oben steigende warme Luft herausgesogen über den Wäremtauscher geführt und unten wieder ins Gemüsefach geblasen. Richtig?
BID = 1009147
Habe ein paar Dokumente (Verdrahtungsplan und Explo) für das Gerät gefunden.
Vermutlich sind die Flachbandkabel keine Standardteile, die an jeder Ecke angeboten werden, ob sie anderweitig zu haben sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mit dem Lüfter bin ich mir auch nicht sicher, lt. Teilebeschreibung ist es ein Zirkulationslüfter (sollte eigentlich in den Schrank reinpusten?), probier es einfach aus, mehr als dass Du die Kiste noch mal aufschrauben musst, kann nicht passieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Dez 2016 23:54 ]
BID = 1009460
Hallo silencer300,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe den Kühlschrank von einer in die andere Wohnung transportiert. Damit einher gingen ziemlich viele erschütterungen etc. Nun ist das merkwürdige, der Fehler ist verschwunden. Kein falscher Türalarm mehr. Das ist natürlich einerseits erfreulich, andererseits nicht wirklich befriedigend. Ich verstehe nicht, was das Problem war und warum es jetzt nicht mehr auftritt.
Möglich wäre, dass das Flachbandkabel ggf. ne gebrochene Litze hat und nun zufälligerweise funktioniert oder, dass die Elektronik nen Schlag weg hatte und durch die mehrstündige Trennung vom Stromnetz irgendetwas "zurückgesetzt" wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338470 Heute : 8041 Gestern : 12669 Online : 407 18.11.2026 13:57 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0343668460846
