Suche Bauteil (Freilaufdiode >1 Ampere mit Gehäuse)
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) freilaufdiode (861) ampere (3453)
BID = 1009770
Ohmega
Hallo Leute,
ich bin der Neue.
Ich suche verzweifelt nach einem Bauteil. (siehe Foto)
Es handelt sich um Freilaufdioden für extern Verbaute Magnetventile 24VDC, im Internet finde ich nur Diodenmodule bis 1 Ampere, welche Hersteller bietet diese Bauteile für Größere Ventile an?
Generell sollten die Dioden im Ventilstecker sitzen, da es sich jedoch um Kundenanteil handelt wird zur Sicherheit noch eine Entstörung im Schaltschrank verbaut.
Grüße
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ohmega am  4 Jan 2017  9:46 ]
BID = 1009772
Die Dioden in den Ventilen sind also noch intakt, und du willst zusätzlich noch welche verbauen?
PC hat Diodenklemmen im Angebot, welche passen könnten https://www.phoenixcontact.com/onli.....JqLp/
Hängt jetzt von deiner Definition eines Diodenmoduls ab.
BID = 1009779
Wie wäre es damit?
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw.....cat=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Jan 2017 12:11 ]
BID = 1009798
Wer hat denn die kalte Lötstelle bei dem 93V1 produziert?
Wozu?
Freilaufdioden brauchen nur die in der Magnetspule gespeicherte Energie aufzunehmen, und selbst 1A-Dioden wie die 1N4001 vertragen für einen kurzen Moment einen Spitzenstrom von etlichen zehn Ampere.
BID = 1009800
Ohmega
@Offroad GTI:
Es kann sein, das ggf. Dioden beim Kunden vorhanden sind und intakt, es kann aber auch jeder andere Zustand möglich sein (Diesen Zustand bekommt man aber in der Praxis nicht immer präsentiert). Wichtig ist hier der Schutz der SPS Ausgangsmodule die das Ventil schalten.
Die Dioden von PC sind Sperrdioden für PV Anwendungen, vermute mal um Modulrückströme zu verhindern. wahrscheinlich sind die zu langsam.
@ Otiffany:
Das sieht schon gut aus, ich hätte das ganze aber gerne als fertiges "Gerät" wie auf dem Foto dargestellt, damit es nicht gebastelt aussieht. Gerne zugekauft, damit das Bauteil auch CE und Normungsmäßig gesehen sauber ist.
Gruß Joachim
BID = 1009804
Dann mußt Du dich an den Hersteller wenden.
Ich verstehe jetzt nicht mehr, weshalb Du neue Module haben willst!
BID = 1009805
Ohmega
Ich suche einen Hersteller der das was man auf dem Foto sieht so anbietet für zukünftige Projekte. Leider habe ich keine Möglichkeit das Teil auf dem Foto in die Hand zu nehmen und eine Herstellerangabe zu suchen.
BID = 1009811
Da bietet es sich natürlich an, Zeug zu verwenden, von dem man weder weiss, was es tut, noch wo man es herbekommt.
BID = 1009812
Ohmega
Siehe Post 1
Verwendungszweck:
BID = 1009875
Vielleicht solltest Du erst mal präzisieren, was Du unter Modul verstehst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Modul
BID = 1009885
Ohmega
Ich glaube ich habe ausreichend definiert, was ich suche.
Einen Hersteller für die Entstörung einer Magnetventilbeschaltung 24VDC, für größere induktive Lasten.
Ich habe eine Foto des "Moduls, Bauteils, wie auch immer" welches ich so suche oder ähnlich angefügt um klar zu machen, das es ein Teil sein soll, welches Anschlussfertig für Leitungen und Schaltschrankmontage kommt.
Was fehlt an Präzision?
Vielleicht solltest du erläutern wo dein Verständnisproblem liegt, damit meine Ausführung verständlich wird?
Joachim
BID = 1009887
Sehr wahrscheinlich sind sie es nicht. Die Ventile werden wohl kaum mit mehreren MHz angesteuert werden.
Zum Beispiel der Nennstrom der Magnetspulen.
BID = 1009888
J_B
Du hast den Punkt von perl aber schon erfaßt, daß eine Freilaufdiode nicht den Betriebsstrom des Ventils zu tragen hat und demzufolge eine Diode mit einem Nennstrom von 1A sehr wohl ausreichend sein kann?
In diesem Zusammenhang fehlt an "Präzision" schon mal mindestens die Angabe des Nennstroms Deiner Ventile...
edit: Offroad GTI war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J_B am  5 Jan 2017  8:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468101   Heute : 1473    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    2:03
