Impulssignal in dauersignal umwandeln |
BID = 1009478
Araval Gerade angekommen
Hallo Liebe Forummitglieder,
ich habe eine wiederholendes Impulssignal 12V und möchte daraus solange diese impulse anliegen eine dauerspannung erzeugen bzw. ein Relai schalten was dann ein wechsler betätigt, erst wenn keine Impulse mehr kommen soll das relai auffallen.
Betriebsspannung ist 12V.
Ich bin was Schaltungen angeht ein wenig eingerostet darum bitte ich um eine eifache umsetzung und bin über jeden Tip dankbar.
BID = 1009480
Wie sagte schon Nummer 5... Mehr Input!
Kommen diese Impulse alle paar Minuten oder alle paar Sekunden?
Woher kommen diese Impulse?
Schreib alles was du dazu weißt, dann brauchen wir dir die Infos nicht einzeln aus der Nase ziehen.
BID = 1009481
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
retriggerbares Monoflop
BID = 1009483
ca 90impulse pro minute. für ca 10min -- in der zeit möchte ich gern ein Relai schalten.
BID = 1009489
perl Ehrenmitglied
Seit wann fragen die Entwickler aus Area 51 in Foren an, wenn sie solch hochgeheime Projekte bearbeiten?
BID = 1009493
Also gut ich weiss halt nicht ob es die Forumregeln entspricht das es zwar kein KFZ ist aber schon 4 Räder hat.
Ich baue das E-Auto von meinem Jungen um, es hat 12V an bort und keine Beleuchtung, ich habe vorn Links und Rechts eine Lampe eingebaut mit doppelwendel 21W und 5 W.
Die 5W sollen sobald er die baterie einschaltet leuchten, und wenn er blinkt sollen die 21W blinken das Klappt auch bloss die 5W leuchten ja weiter daher wollte ich sollange geblinkt wird die 5W abschalten.
Habe mich aus meiner Jugendzeit aus alten mopedteilen bediend.
BID = 1009494
Rafikus Inventar
Wenn er blinkt, dann gibt es doch bestimmt einen Schalter dafür. Kannst Du nicht einfach von diesem Schalter das Signal abgreifen um das gewollte zu erreichen?
BID = 1009497
nein ich verwende ein Knebelschalter mit einem Wechsler der zwischen rechts und links umschaltet und über den dann auch das Blinksignal läuft.
BID = 1009499
Andersrum wäre es sinnvoll, 21W als Beleuchtung und mit 5W zusätzlich blinken. Oder ist bei dir der Blinker heller als der Scheinwerfer?
Das abschalten würde ich ganz lassen.
Oder gleich richtig und echte Blinker verbauen.
Wenn das ganze den kleinen Akku nicht so stark belasten soll, würde ich 2 LED Scheinwerfer und LED Blinker verbauen.
BID = 1009500
die 5W sollen nicht als Scheinwerfer dienen, sondern nur das er gesehen wird auf dem Fussweg er ist ja nicht in dunkeln sondern eher bei Dämmerung draussen, ja das mit LED´s zu machen habe ich auch schon überlegt habe ich aber gerade nicht da- wie schon erwähnt bin zu hause habe Urlaub und bin in der garage über die Kiste mit alten mopedteilen gestossen und da sah ich das E-Auto die hardware ist schon verbaut aber es gefällt mir noch nicht ganz.
BID = 1009506
habe retriggerbares Monoflop gelesen kann mir das bitte jemand näher erklären bei youtube werde ich nicht schlau draus
BID = 1009507
Rafikus Inventar
Araval hat am 1 Jan 2017 19:07 geschrieben :
Schaltest Du mit dem Schalter 12V auf ein Blinkrelais/Blinkermodul oder ist da irgendwo die ganze Zeit ein Blinkrelais aktiv und Du schaltest das Blinksignal auf die Lampen?
BID = 1009508
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Ein Relais einfach an den Impuls klemmmen und einen Kondensator parallel dazu um die Pausen zu überbrücken.
BID = 1009515
Rafikus Inventar
Wenn das so funktionieren würde, würden die Lampen auch durchgehend leuchten.
BID = 1009524
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Ich würde das Blinkmodul nach dem Schalter setzen. Gleichzeitig ein Relais mit Öffner an den Knebelschalter der dann beim Betätigen der Blinker die Spannung für die 5 W Lampen unterbricht. Links und Rechts vom Knebelschalter zum Relais müssen dann noch mit zwei Dioden entkoppelt werden.
Rasender Roland
