LEDs erlischen nicht komplett |
BID = 1009284
TimeTraveler Gerade angekommen
das Forum hier ist in der Tat meine letzte Hoffnung.
Wie man an meinem Usernamen schon sehen kann bin ich ein absoluter Zurück in die Zukunft Fan und nenne einen sogenannten Flux Kompensator mein Eigen.
Nun habe ich ein Problem, denn vor ca. 2 Wochen, quittierte er nun seinen Dienst bzw. tut diesen nur noch fehlerhaft.
Was tut er also, bzw. was soll er tun? Verbaut ist in der Mitte ein Flasher. An den Seiten sind 3 LED Lauflichter gesetzt, mit jeweils 3 LEDs. Sowohl Flasher als auch Lauflichter lassen sich mit 2 Drehschaltern ein- bzw. ausschalten und auch in der Geschwindigkeit regulieren. Der Flasher blitzt in veränderbaren Intervallstufen auf, auch die Geschwindigkeit der Lauflichter lässt sich regulieren.
Nun ist es so, dass alle LEDs der Lauflichter nicht mehr komplett erlischen, sondern weiterhin leuchten. Zwar kann man den Lauflicht Effekt noch grob erahnen, da die LEDs schwächer werden, aber dennoch bleiben sie an. Vorher ist jede LED erloschen, bevor auf die nächste gewechselt wurde. Der Flasher in der Mitte funktioniert einwandfrei.
Ich habe bereits jemanden gefragt der sich etwas mit Elektronik auskennt, der wusste jedoch auch nicht weiter, da zumindest optisch kein Fehler gefunden wurde.
Um sich das Ganze besser vorzustellen habe ich hier auch noch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WGfc--DGG8Y&feature=youtu.be
Wäre toll, wenn da einer mehr wüsste, bzw. an was es liegen könnte...
BID = 1009285
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Und was soll uns dieses nichtsagende Video zeigen ?
Vielleicht solltest Du uns mal Hinweise zu den verbauten Modulen, Schaltung und andere
nützliche Sachen mitteilen. Wie soll die sonst geholfen werden ?
Rasender Roland
BID = 1009292
Kleinspannung Urgestein
rasender roland hat am 29 Dez 2016 00:29 geschrieben :
Wie soll dir sonst geholfen werden ?
Warte doch erst mal ab.
Wenn ich es noch richtig weiß,ist Emmet Brown auch Forenmitglied...
BID = 1009299
Sinnvoll wäre erstmal ein Bild des Innenlebens. Dann finden wir schon raus, warum der Fluxkompensator nicht mehr fluktuiert. Das Ding ist ja schon 31 Jahre alt, da kann schonmal was kaputtgehen
BID = 1009321
Ich habe mal das Innenleben abfotografiert. Ich weiss nicht ob das weiterhelfen kann oder ob da ein Blick auf ganz bestimmte Teile nötig ist bzw. auf Lötstellen, etc. Falls da was anderes verbildlicht werden soll, bitte Bescheid sagen...
Ich habe leider wenig bis garkeine Ahnung an was es liegen könnte, daher weiss ich natürlich nicht, auf was es ankommt oder wo man da als Nicht-Laie draufgucken muss... Ich bitte daher um Rücksicht, da ich natürlich im Gegensatz zu manch anderem hier nicht über Jahrelange Elektronik-Erfahrung verfüge, da muss ich gestehen, dass ich mich mit sowas auch sonst nicht weiter beschäftige ausser in o.g. Problemfällen.
Betrieben wird das ganze übrigens mit 3 X 1,5V Batterien, die ich jetzt nicht mit auf dem Foto habe, die hängen an den Kabeln die nach unten aus dem bild auslaufen...
BID = 1009342
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
TimeTraveler hat am 29 Dez 2016 18:24 geschrieben :
Ich habe mal das Innenleben abfotografiert. ...
Da hat wohl jemand das Originalteil vom Filmset eins zu eins nachgebaut. So sehen Aufbauten aus, die nur als Demo gedacht sind und nicht länger als eine halbe Stunde funktionieren müssen.
Ich hätte jetzt einen Microcontroller und ein paar Treiber erwartet. Nach den Symptomen würde ich denken, dass eine LED-Multiplexer-Schaltung high- oder lowseitig nicht mehr abschaltet. Da ist nichts dergleichen zu sehen. Möglicherweise ist da noch eine weitere Leiterplatte unter der größeren.
BID = 1009352
Nein, leider nicht. Unter der Platte ist nur ein Gummiplättchen um das etwas auf Abstand zu halten. Sind in der Tat nur die abgebildeten Platinen bzw. Teile.
Ich habe das Teil ja selber nicht gelötet, es handelt sich um ein offiziell lizensiertes Produkt; dass da nur sehr billige Teile verbaut werden ist zwar traurig aber kann man sich schon irgendwie denken.
Ich hatte die Vermutung das die Platine wirklich nur für den Flasher dient, aber ich wüsste nicht so dann entsprechende Teile für die Lichtsequenz sitzen sollten, da ich das von anderen Bausätzen halt auch so kenne, dass da schon n paar Teile mehr drauf sind.
BID = 1009360
Otiffany Urgestein
Vermutlich ist einer der Transistoren gestorben. Ich würde die durchmessen, weil ich weiß wie man das macht, aber- - - - -.
BID = 1009361
perl Ehrenmitglied
Wird wohl irgendwelches SMD-Zeugs auf der Rückseite der grossen Platine sein.
BID = 1009369
Ltof Inventar
TimeTraveler hat am 29 Dez 2016 23:03 geschrieben :
... dass da nur sehr billige Teile verbaut werden ...
Das ist nicht das Problem, sondern dass es lieblos und chaotisch zusammengeschustert ist. Ist das dieses sauteure Teil?
Womöglich ist da nur ein Kurzschluss. Ich würde erst mal nach Lötperlen oder einzelnen Drähtchen der Litze suchen, die da sind, wo sie nicht hingehören. Nimm Dir eine sehr gute Lupe und schau Dir alles ganz genau an. Vor allem auch die Unterseite. Als Lupe benutze ich gerne ein altes SLR-Normalobjektiv, das ich falsch herum vor das Auge halte. Sowas bekommt man günstig auf dem Flohmarkt.
