Türsprechstelle erneuern, aber mit a/b
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1009134
frostixxl
ich möchte unsere Türgegenprechanlage erneuern. Derzeit ist eine Sprechstelle mit 3 Klingeltastern verbaut. In jeder Etage ist ein Hörer verbaut und man kann die obere und unter Tür am Treppenaufgang per Schalter öffnen.
Zusätzlich ist unten derzeit auch noch eine Kamera verbaut, die man auf Knopfdruck aktiviert und ein Bild im mittleren Stockwerk zu sehen ist.
Ich möchte nun diese Türgegensprechanlage ersetzen, weil die Sprachqualität mittlerweile miserabel ist. Verstellen der Potis hat nichts gebracht, der Lautsprecher wurde notdürftig getauscht und ist nicht mal für außen gedacht.
Ich bin allein schon bei der Produktpalette überfordert.
Ich suche eine Türgegensprechanlage mit wenigstens zwei Klingeltastern und zwei Hörern, aber zusätzlich soll sie noch ein a/b Modul haben, damit ich im mittleren Stockwerk per Telefon die Türen öffnen kann und das Bild auf den Telefonen sehen kann. Das mit dem Bild wird durch eine Fritzbox 7490 bewerkstelligt, wobei ich noch keine gute Wlan Kamera für draußen gefunden habe. Telefone sind AVM C5.
Das untere Stockwerk soll komplett normal mit einem Hörer arbeiten können, während im mittleren Stockwerk normal und zusätzlich per Telefon gearbeitet werden soll.
Kabel an der Sprechstelle dürfte 8 Adrig sein, leider ist es ein Metallpfosten, wo die Sprechstelle wieder rein muss (max.14cm breit, 25cm hoch).
Also kurz und knapp, Sprechstelle für 2 Benutzer mit 2 Hörern, zusätzlich A/B Modul. Gibt es da was Vernünftiges ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frostixxl am 27 Dez 2016 22:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459124   Heute : 14495    Gestern : 20435    Online : 495        22.11.2026    18:13
