Sony LCD-FS KDL-32EX40B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL-32EX40B --- startet nicht
Suche nach Sony startet nicht
BID = 1009100
d.j.sylvio
Geräteart : LCD TV
Defekt : startet nicht
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-32EX40B
Chassis : KDL-32EX40B
Hallo , das oben genannte Gerät möchte nicht mehr an gehen. Das Netzteil versucht zu starten . Es klackt als wenn ein Relais verbaut ist . Es ist aber keins oben , also kann es nur von einem Trafo sein der immer wieder im Intervall Strom bekommt . Das Klacken ist ca.20 mal . Dann geht die rote Standby Lampe an. Schaltet dann wieder auf grün und fängt wieder von vorn an . Kondensatoren habe ich bereits alle erneuert .
Im Netzteil sind noch 2 IC's verbaut STR-A6079M, SSC9513 . Der A6079M ist ein Off Line PWM Controller . Ob der was damit zu tun hat ?
Besten Dank für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d.j.sylvio am 27 Dez 2016 18:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314740   Heute : 9519    Gestern : 12485    Online : 597        16.11.2026    17:41
