Siemens SpüMa S6N21S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein ( wenig) Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1009070
Helmut 51 Gerade angekommen
Defekt : zieht kein ( wenig) Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6N21S
FD - Nummer : 7411119105
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. S1253114/14
Ich bin neu hier, habe hier schon viel gelesen und finde es toll, dass hier vielen geholfen wurde!
Seid 2 Tage zieht unser Geschirrspüler Siemens Lady plus 253 nur sehr wenig Wasser.
Das Bodenblech ist trocken, die Wassertaschen der linken Seite sehen gut aus,
dort kann ich nichts negatives erkennen.
Den Eimertest habe ich auch gemacht 20 Ltr. pro Minute !
Das obere Sieb im Aqua - Stopp sauber gemacht. An den Wassertaschen kann ich erkennen das sie nach dem abpumpen, leicht Wasser einlässt, aber minimal, am Aquastopp höre ich leichtes rauschen.
Würde ein neuer Aquastopp Abhilfe schaffen?
mfg, Helmut
BID = 1009076
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wieviel Wasser kommt aus dem Frischwasserschlauch welcher in der Maschine angeschlossen ist?
Gerät ausschalten, Schlauch ab und in einen Eimer, Gerät Starten
BID = 1009079
kann ich den, den hinten abschrauben, meinst du den der mit dem Abflussschlauch kommend aus dem Aquastopp hinten in die Maschine geht?
Soweit hab ich mich noch nicht getraut, da hier Laminat verlegt ist.
BID = 1009087
Innerhalb des geriffelten Aquastopschlauchs ist ein weiterer Schlauch.
Im inneren der Maschiene läuft dieser offen und ist irgendwo angeklemmt.
Dort kann er gelöst werden.
Dieses Ende dann in einen Eimer und Maschine starten.
Wenn das Aquastopventil OK ist kommen da 3-5 l/min raus.
BID = 1009092
Danke, werde ich morgen gleich prüfen, ich melde mich dann wieder....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512777 Heute : 6733 Gestern : 22653 Online : 335 25.11.2026 4:52 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 466 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
